Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 69396 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Мотор колбасит. Сдох паук или зажигание?
« Ответ #150 : Июнь 16, 2012, 09:39:46 pm »
Вкладка "Настройки", кнопка "Конфигурация PID".
Там находишь и ставишь галку у параметра CAM.RETARD
В самом низу тыкаешь зеленый кружочек (мониторинг)
Далее вкладка "Настройки" и (могу ошибаться, т.к. у меня сейчас Таха к компу не подключена) "Отображение данных"
Там при включенном мониторинге отображаются он-лайн выбранные PIDы. Далее крутишь трамблер, ловишь 0 и все.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #151 : Июнь 16, 2012, 10:43:55 pm »
Не могу найти Кам Ретед...
Конфигурацию Пид нашел, но параметра КамРейтед нету...
0 должен быть при 1000 оборотах?
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #152 : Июнь 17, 2012, 11:55:39 pm »
На нашем году пишется cmp retard, да 0 должен быть при 1000 об\мин.
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #153 : Июнь 18, 2012, 12:02:52 am »
А если -0.3 ???
« Ответ #154 : Июнь 18, 2012, 07:39:57 am »
в пределах допуска ...
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #155 : Июнь 18, 2012, 09:44:36 am »
Спасибо! Буду капать дальше.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #156 : Июнь 18, 2012, 03:45:08 pm »
Вашпе пипеций, вы чо нить уже по русски скажите. куда молотком бить, а то у меня под конец этой темы мозг закипел...
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=19885.15#lastPost
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Form
« Ответ #157 : Июнь 18, 2012, 05:52:06 pm »
написал в твоей теме ;)
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #158 : Июнь 19, 2012, 12:43:14 am »
А есть где нибудь информация о том какие показание считаются нормой или правильными?
Например по кислородникам или какое сопротивление должно быть у датчик температуры охлаждающей жидкости (ETC). Ну и т.д.
просто хочу все датчики проверить, не нравиться мне как движок тянет...
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #159 : Июнь 19, 2012, 09:34:23 pm »
если плохо тянет может начать с компрессии??
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #160 : Июнь 20, 2012, 01:08:03 am »
И это тоже померим.
Я хочу полную диагностику сделать!
Оффлайн Form
« Ответ #161 : Июнь 20, 2012, 09:18:20 am »
Тогда в Ш+. Говорят они лучшие по диагностике.
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #162 : Июнь 20, 2012, 09:32:50 am »
Не все золото, что блестит. Мне детонацию года четыре пытались вылечить. Пока сам не начал разбираться, только деньги за вставленные фишки отдавал. А стандартную диагностику с теч2 и любой сервис сделает.
« Последнее редактирование: Июнь 20, 2012, 09:34:25 am от Kosta »
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #163 : Июнь 20, 2012, 11:15:57 am »
Блин народ не надо меня посылать никуда!
Я спрашиваю как выглядит зрелый арбуз, а они меня в ресторан посылают...  ;D
У меня есть программа и елм327, я могу сам все посмотреть, мне только нужно знать какие показания считаются нормой.
По зажиганию все понятно 0 град при 1000 оборотах. А остальные параметры?
« Ответ #164 : Июнь 21, 2012, 08:23:50 am »
"Неправильный бутерброд у тебя дядя Фёдор... !"
0 градусов на 1000 оборотов это параметр корреляции датчика колена с датчиком распреда...
А угол зажигания на 1000 оборотов, градусов 25-28 будет ...
Так, что знать нормы и применить не понимая технику процесса работы ДВС невозможно ...
