Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 69402 раз)
Оффлайн Lev_prav
Re: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...
« Ответ #195 : Апрель 03, 2013, 01:27:35 pm »
Ну вот, а говорил
была еще Р0340, Р0341 - датчик распредвала
0340 - нет сигнала с датчика распреда,
1345 - сигнал с датчика распреда не коррелирует с сигналом с датчика колена.
Я бы начал с 0340 - может, просто где-то не контачит. Была, кстати, тема
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=34996.0
GMC Yukon 93
« Ответ #196 : Апрель 03, 2013, 01:51:50 pm »
а вот как переводится... а то у меня в книге цепь датчика распредвала....
А 0341 что означает - тоже иногда вылазиет?
« Ответ #197 : Апрель 03, 2013, 02:03:03 pm »
Кстати сейчас поговорили с Андреем555 на счет лямды задней- возможно провдка на нее пожаром повреждена (в жгуте коробки идет, так где и был пожар) вот она и дает коррекцию 99% (судя по показаниям) отсюда и черный выхлоп
А в сырую погоду могут быть глюки от нее? душит мотор?
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #198 : Апрель 03, 2013, 02:18:11 pm »
Ну хз, это мой вольный перевод, в оригинале так:
P0340 - Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or single sensor)+
CONDITIONS FOR SETTING THE DTC
The CMP sensor reference pulse is not detected once every crankshaft revolution.
P0341 - Camshaft Position Sensor A Circuit Range/Performance (Bank 1 or single sensor)
The CMP sensor reference pulse is not detected at the correct time interval once every crankshaft revolution.
Т.е. выходит, 0341 - это комбинация 0340 и 1345)) А вообще хз, сам не сталкивался
GMC Yukon 93
« Ответ #199 : Апрель 03, 2013, 02:23:25 pm »
при комбинации 340 или 341 + 1345 - сначала лечите 340 и 341.Это все жалобы на трамблерный датчик положения  распреда.Кореляция понятно тож нарушается.Про фьюл тримы ваще не говорю
Если угол кам ретард все время меняется- что то неисправно в грм или шестернях трамблера.Угол этот изменяется максимально на 1-3 градуса..
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #200 : Апрель 03, 2013, 06:10:23 pm »
Скажите елм 327 будет показывать все параметры на tpi моторе?
92 год OBD 1
« Последнее редактирование: Апрель 03, 2013, 06:14:22 pm от promobass »
« Ответ #201 : Апрель 04, 2013, 02:48:05 am »
Только приехал из гаража.. практически рахгадали этот ребус..
Вкраце, поменяли мозг на арабский и все прошло)))
а на арабе мой мозг нормально работал.. ошибок по егр и лямдам не выдавал.. хотя странно...
В итоге аернул себе свой мозг и скинул клеммы с егр и лямд, не дымит и не колбасит..ошибок по распредвалу нет.. только какая то р0134..
« Ответ #202 : Апрель 04, 2013, 02:59:02 am »
дык..
1406 -это как раз сперли егр.
можт оно у тя колбасится из-за херни по лямбдарегулированию.
но вряд ли из-за этого 0340-341 будет.
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #203 : Апрель 04, 2013, 09:11:44 am »
ничего странного, на арабе нет ни лямбд ни егр, по лямбде у тебя ж обрыв показывало.
« Ответ #204 : Апрель 04, 2013, 09:23:31 am »
ну там и по егр проскакивали ошибки еще.... если бы были ток лямбды можно было их поменять.. но тут еще егр гадский... проще моск поменять =)
« Ответ #205 : Апрель 04, 2013, 09:24:30 am »
0340-341 будет.
вот вот очень странно..
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #206 : Апрель 04, 2013, 09:48:28 am »
Это ж "сперли лямбду" ))
P0134 - HO2S Circuit Insufficient Activity Bank 1 Sensor 1
А ошибки с распредвалом раньше постоянно выскакивали? Или время от времени?
Просто может ты пока в гараже мозги перекидывал туда-сюда - проводка подсохла, глюк ушел.
Попробуй покатайся с арабским мозгом.
GMC Yukon 93
« Ответ #207 : Апрель 04, 2013, 09:55:08 am »
постоянно вылазил 340ая.. как только выключишь зажигание...
1345 -редко, как и 341... покатаюсь посмотрим... но работает уже ровно.. выхлоп мягкий (все горшки нормально работают)
Арабский мне не дают=) я пока со своим с отключными приблудами - результат тот же  ::)
Оффлайн Form
« Ответ #208 : Апрель 04, 2013, 10:46:47 am »
прошивку поменяй на арабскую да и все, нафиг сам мозг то менять?
Заодно и катализаторы с лямбдами повыкидывать можно и егр заглушить нахрен.
« Ответ #209 : Апрель 04, 2013, 10:58:05 am »
егр заглушен  :D
А прошивку менять дороже чем моск =)
6000р ж вродь за это берут?!
