Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 69432 раз)
Оффлайн Lev_prav
Re: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...
« Ответ #210 : Апрель 04, 2013, 11:08:02 am »
Кстати, опиши, как поведение после заглушки ЕГР поменялось?
проваливающиеся тормоза, я так понял, больше не проявляются. А ехать хуже не стала? Перегревов нету?
Как глушил - просто вырезал поастинку из металла по форме прокладки егра?
GMC Yukon 93
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
« Ответ #211 : Апрель 04, 2013, 02:32:33 pm »
я тупо вырезал из консервной банки заглушку. горит чек. иногда на малых оборотах (когда на светофоре стоиш) движок чуть потряхивает. больше ничего не изменилось.
Оффлайн Lev_prav
« Ответ #212 : Апрель 04, 2013, 02:49:30 pm »
Ну, на холостых он и не должен работать, по идее. Т.е. если заткнут и трясет - то не из-за ЕГРа.
GMC Yukon 93
« Ответ #213 : Апрель 04, 2013, 03:12:51 pm »
у меня перестало трясти на (было всего 2 раза - не неприятно) тормоза сразу пропадают))))
Машина стала резвее (по первоначальным ощущениям - сейчас ошибки когда скинул (двухгодовалые  ;D) стала еще резвее =))))))))))
« Ответ #214 : Апрель 04, 2013, 03:14:01 pm »
а вырезал из листа нержавейки толщиной 3мм где-то
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #215 : Февраль 15, 2015, 08:19:26 pm »
Привет!
Подскажите, чтобы крутить трамблер нужно ослабить болт по номером 9?
ScanXL показал cam retard 8.3 градуса. Думаю причина расколбаса в этом. Симптомы почти как в первом посте, только ошибки нет и бензином не воняет, свечи нормальные. Свечи, провода, крышка и бегунок трамблера, бензонасос поменяны предыдущем владельцем незадолго до моего приобретения автомобиля.
Chevrolet Blazer 1995 4.3 LS USA - был
Chevrolet Suburban 1996 7.4 LS -  есть
« Ответ #216 : Февраль 15, 2015, 11:30:53 pm »
шестерня трамблера в каком состоянии?
не знаю как на квадрате, у меня вылазила ошибка P1345 но мотор работал нормально на ХХ, была только детонация в некоторых режимах работы. Поменял, ошибка пропала и ехать стал лучше.
« Последнее редактирование: Февраль 15, 2015, 11:34:41 pm от Dfone »
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #217 : Февраль 16, 2015, 06:50:00 am »
Шестерня в порядке. Ошибок нет.
« Ответ #218 : Февраль 16, 2015, 09:14:49 am »
8 градусов на расколбас никак не влияет...
ищи в другом месте...
Оффлайн OlegKZ
« Ответ #219 : Февраль 24, 2015, 01:56:48 pm »
Был оборван один из ВВ проводов. Заменили на старый. Выехал из СТО стал лучше разгоняться, без провалов. Хотя, вибрация на холостых немного осталась. После стоянки вернулась вибрация и субур стал снова тупить при при нажатии на газ. Попробую заменить все свечи и провода.
Ответьте, пожалуйста,  на вопрос, который выше с картинкой. Что нужно открутить (ослабить), чтобы крутить трамблер и выставить cam retard?
P.S.: возле бочки с воздушным фильтром есть "пипка", где на оранжевой полосе написано, что нужно сменить фильтр. Фильтр менял. Как эту "пипку" сбросить?
« Последнее редактирование: Февраль 24, 2015, 01:58:37 pm от OlegKZ »
« Ответ #220 : Февраль 24, 2015, 02:00:38 pm »
Ослабить болт №9, подключить диагностический прибор, поднять обороты выше 1000 об/мин и выставить параметр cam retard в "0".
Оффлайн OlegKZ
Что-то никак с cam retard не справлюсь. Выставляется самое меньшее +8. Дальше упирается во впускной коллектор. Переставили трамблер на зуб. Теперь меньше (больше?) -5 не меняется. Но при первом и втором случае мотор тупит при нажатии на газ. Выставили более менее нормальную реакцию двигателя на открытие дросельной заслонки. Но значение cam retard в этом случае +14 и ошибка p1345 горит.
Что не так? Может как-то по другому можно поставить этот трамблер?
Оффлайн Form
Трамблер выставлять по ВМТ 1 цилиндра, тут кмк где то подсос воздуха, гипотетически трамблер (крышка) перевернута на 180 градусов?
Оффлайн OlegKZ
ВМТ первого выставляли. Подсос воздуха проверяли. Трамблер смотрит пятью выводами в сторону пассажира.
Оффлайн Form
а машина то какая? :o
