Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 69433 раз)
Подсказка, как поменять машину в программе.
Оффлайн Серж
Спасибо, Други! 95 года нет там, начинается с 96. Но один фиг, в списке поддерживаемых пид..ов (читайте правильно! ;D ;D) после стандартной процедуры установки авто не появился GM и кам ретард :-\ :-\ :-\ Ан нет, стоп!!!!! Появился, сцуко!))))))))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн yakobson
так появился или нет? и какое авто выбирал?
Re:
« Ответ #243 : Май 27, 2016, 08:46:06 am »
Попробуй Субур 99-го года выбрать.
Оффлайн Серж
95 года нет, список начинается с 96, выбрал свой но 96гв
Попробую)))
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн yakobson
Попробовал.
Все стало зелёным, но теперь в отображении данных кроме оборотов двигла не кажет ничего. ((
Оффлайн yakobson
Кам ретард зелёный. Выбирается но ничего не происходит. При чем со всеми строками так
Оффлайн yakobson
Оффлайн yakobson
На 2й фото обороты двигателя кажет. При чем правильно. На заглушенной 0))
Re:
« Ответ #249 : Май 27, 2016, 03:54:15 pm »
Когда галочки требуемые поставил, мониторинг показаний останавливал, а потом запускал?
Оффлайн yakobson
Да. По разному пробовал. Может сама прога сношает мозг. Попробую снести и переставить. Блин вчера все норм работало.
Оффлайн yakobson
Заколосилась ))))
Переустановил скан икс эль и все заработало. Пойду вечером трамблер крутить ))))
Показывает -15,4"
« Последнее редактирование: Май 30, 2016, 11:36:25 am от yakobson »
Оффлайн Серж
Заколосилась ))))
Показывает -15,4"
А скрин экрана слабо сделать? ;) :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн yakobson
Высокие технологии))
Вопрос. Как Правильно выставить привод трамблера? Дайте почитать))
Про первый цилиндр вмт и бегунок в курсе)
И метки где на вмт стоят? На демпфере ?
« Последнее редактирование: Май 31, 2016, 05:19:30 am от yakobson »
Оффлайн Серж
Метка стоит на муфте, на корпусе двигателя стоит пластина с треугольным вырезом. На трамблёре тоже должна быть метка первого цилиндра, ну или по крышке ориентируйся.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
