Автор Тема: Мотор колбасит.Паук,зажигание,EGR ? ELM 327 + ScanXL ...  (Прочитано 69397 раз)
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Мотор колбасит. Сдох паук или зажигание?
« Ответ #90 : Май 05, 2012, 10:16:27 am »
добро пожаловать в Клуб "Колбасных Вортеков" ;)
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #91 : Май 05, 2012, 10:43:47 am »
не только колбасы но и каптильни ;) ;) ;)
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн Form
« Ответ #92 : Май 05, 2012, 11:13:27 am »
сплюнь, ептель :o
каптильня капитальня :o :o :o
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #93 : Май 05, 2012, 11:59:49 am »
че плювать, у меня коптит, вчера поменял крышку трамблера, на живую и датчик положения распредвала в трамблере, так у меня низы пропали, и еле еле едетЮ как будто не работают цилиндры, но каптить меньше стало
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Form
« Ответ #94 : Май 05, 2012, 12:46:40 pm »
вскрыли таки впускной коллектор... это капец... там гавнища, вообще караул, все забито в усмерть, что самое страшное, не отшкрябывается. Мочим в соляре, колупаем, мочим, колупаем...
Как она вообще могла заводится не представляю.
Оффлайн Form
« Ответ #95 : Май 05, 2012, 12:47:32 pm »
Померяй компрессию, че паниковать то?
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #96 : Май 05, 2012, 12:54:09 pm »
попробуй в коле замочить на сутки, я себе клапана на хонде так вымачиваю когда мотор капиталю
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #97 : Май 05, 2012, 12:55:08 pm »
так это стало после замены датчиков, ладно, налдо искать где замериться
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #98 : Май 06, 2012, 08:22:57 am »
... что самое страшное, не отшкрябывается. Мочим в соляре, колупаем, мочим, колупаем...
Хорошее средство - ацетон. Находиться в самом дешевом советском очистителе для карбюраторов. Проверено.
Нельзя только, где с резинками, и где что-то движется (клапаны ЕГР, ХХ. Им приходит хана). После появления песочного налета, его нужно смывать чем-то (бензин, соляра) кисточкой.
« Последнее редактирование: Май 06, 2012, 08:28:00 am от Kosta »
Оффлайн ctepler
« Ответ #99 : Май 06, 2012, 09:02:45 am »
Я свой отдраивал чистым бензином из распылителя, а затем простейшим пескоструйником из ближайшего хозмага. Пистолет с бачком снизу, компрессор с давлением 6-8 атм и 5кг морского песка.
« Последнее редактирование: Май 06, 2012, 09:05:06 am от ctepler »
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
« Ответ #100 : Май 06, 2012, 07:46:13 pm »
Сегодня стал глючить левый кислородник. Мотор на холостых начало колбасить (правда не сильно). Ни дыма, ни копоти. Сбросил ошибку - и стал ровно. Сдается, что в подобной колбасьне электричество не при чем. Проблема с топливной смесью (загажено где-то).
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #101 : Май 09, 2012, 11:41:28 pm »
компрессию не померял, но мотор начал чихать, завтра буду искать куда заехать на диагностику у проверенных, смотрел через дроссель, кака внутри
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #102 : Май 10, 2012, 12:05:07 am »
кстати, на прогретом меньше чехает, но через несколько десятков км опять начинает чихать причем еще сильнее, может ли быть проблема в неправильнопоставленном бегунке?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Form
« Ответ #103 : Май 10, 2012, 02:06:16 pm »
дада, если через дырки видно говнолин (и даже если его не видно), то надо его сначала убрать, потом уже смотреть что дальше будет.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #104 : Май 10, 2012, 02:16:00 pm »
как вскрывал коллектор? есть фото?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
