Автор Тема: Блокировка руля и замка зажигания.  (Прочитано 6761 раз)
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
  • Работа дураков любит.
« : Апреля 13, 2008, 02:17:21 pm »
Работал на 1 Зачатьевском пер.Повсюду знаки остановка запрещена...
Решив подстраховаться,вывернул колёсья до упора и заглушил авто.Пора ехать домой...сажусь,
а ключ не поворачивается!!! Причем в положение АСС поворачивается легко.Думал личинка развалилась...Полез разбирать.Болты - внешние TORX...
Такой инструмент еще не прикупил.Решено было рыться в проводке (Спасибо главному электро-специалисту известного здесь автосервиса,за подсказку цветности проводки!!!)
...Завел,вывернул колеса...
Решил попробовать еще раз ключ...КЛЮЧ ЗАРАБОТАЛ ВО ВСЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ.
Че за хрень была так и не понял.
Подскажите что бы это могло быть???
"Когда я начал водить машину,я стал аккуратнее переходить улицу."
Оффлайн Шурик
  • Безлошадный (сижу рыдаю, друга продал...)
Re: Блокировка руля и замка зажигания.
« Ответ #1 : Апреля 13, 2008, 03:22:37 pm »
У меня тоже есть проблемка.....
Не могу понять причину, ключ не поворачивается в положение АСС.
Как оно там устроено ?
В жизни всегда есть место для подвига, главное держатся от этого места подальше.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #2 : Апреля 13, 2008, 08:50:06 pm »
Надо было чуть сильнее крутануть баранищу и в этот момент крутить ключь , все было б нормально , это случается когда при вывернутых колесах на штырь блокировки идет большая нагрузка .
Устроено просто , пластина круглая с прорезями в плоскости баранки но под ней , в них втыкается штырь блокировки , вот этот штырь под нагрузкой вылезать не хочет , может на машинах посвежее , конструкция немного и изменена , но суть все равно примерно та же , даже на жигулях бывает нужно руль крутануть посильнее и защелка блокиратора вылезает из вала , тоже самое .
А ключ в асс помоему надо личиночку утопить в кожух , у меня так .
При повороте в асс блокировка не снимается , потому оно и не мешает крутить из лок в асс .
Для Hron ты колеса вывернул до упора и держал руль упертым и в этот момент выдернул ключи , вот от этого и произошло , надо было в ту же сторону напрячь руль посильнее и крутить ключ , все вылезло бы .
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2008, 09:26:25 pm от Boris »
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Hron
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #3 : Апреля 13, 2008, 09:49:35 pm »
Борис благодарю за разъяснения...как бы только руль не погнуть)))
Оффлайн Boris
« Ответ #4 : Апреля 13, 2008, 09:57:24 pm »
Ну я не смог , хотя несколько раз приходилось таким заниматься , ты потихоньку дозируй  :afro: ;)
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Апреля 13, 2008, 11:01:01 pm »
Боря +100! Разжевал как пологается,сенкс!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Boris
« Ответ #6 : Апреля 13, 2008, 11:07:57 pm »
Да не за что , я правда несколько деталей упустил , ну да ладно , тока ты меня пугаешь , неужели и у тебя был такой вопрос , ты ж монстр в плане разборки рулевых  ;D ;D ;D
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #7 : Апреля 14, 2008, 11:43:03 am »
Да нет,меня как раз этот вопрос,немучает.Я иногда,когда под горку ставлю,забываю сначала ручник затянуть,потом сам себя ругаю,что с паркинга снять не могу ::).
89161359950
Оффлайн Boris
« Ответ #8 : Апреля 14, 2008, 12:46:12 pm »
 :afro: ;D
8-916-011-87-38
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #9 : Апреля 14, 2008, 12:54:53 pm »
Изнашиваецца ключ, секрет в личинке не утапливаецца до конца. Особенно мешает в аксессуары переключицца.
Если нет образцового неизношенного ключа - замена личинки. Недорого, несложно, но надо знать как, иначе этот кроссворд не разобать не сломав.
Главный секрет - содрать с личинки пластмассовые губки.
Оффлайн Шурик
« Ответ #10 : Апреля 14, 2008, 01:30:05 pm »
А поподробней можно - как содрать и что ето даст ???
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Апреля 14, 2008, 04:37:22 pm »
Способы и следствия бывают разные,в каждом,конкретном случае.Об истинных причинах,боюсь мы никогда не узнаем.
Не забивайте голову,проще новый,в сборе поставить,чем эти,гребанные,латунные,плоские и гадостные штучки,подбирать по ключу.(два часа колупался, я так много и долго матом не ругаюсь).
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2008, 04:40:03 pm от Karlson »
89161359950
Оффлайн Шурик
« Ответ #12 : Апреля 14, 2008, 05:12:54 pm »
Беда в том , что новый в сборе в магазинах напроч отсутствует (месяца два ищу).
Оффлайн Roadster
« Ответ #13 : Апреля 14, 2008, 06:06:53 pm »
Картина следующая
при сборке одевают верхний кожух и привинчивают двумя торксами
потом нижний кожух, а потом защелкивают личинку
при снятии личинки надо нажать на пимпочку в положении ключа "старт" (акк отключен), а она закрыта верхним кожухом. Снятию верхнего кожуха мешают губки личинки. Их нужно просто и грубо содрать.
Личинку я без проблем покупал в Спб. По моему это была Стандартавто.
И вообще вся операция подробно описана в Хилтоне.
Оффлайн Йожыг
« Ответ #14 : Апреля 14, 2008, 09:56:41 pm »
Я в Интермаше заказывал, по почте прислали через две недели.
Chevrolet Blazer 4.3 V6 DLX (Елабуга) 1998 г.в.
