Автор Тема: Чертеж проставок и сережек на круглого блейзера  (Прочитано 15981 раз)
Оффлайн Дмитрий (kdv123)
  • зачОООтка: +18/-0
Всем здрассте!!
Кому надо - пользуйтесь.
Если кому интересно, могу выложить чертеж удлинненых серьг. Режется на любой плазме или лазере. Можно из черного металла или нержавейки.
« Последнее редактирование: Ноября 06, 2013, 08:53:51 am от kdv123 »
Нет у меня больше блейзера! Есть куча З/Ч.
avs30
Re: Чертеж проставок на круглого блейзера
« Ответ #1 : Мая 04, 2012, 02:19:32 pm »
А такие не делаешь?
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #2 : Мая 04, 2012, 02:59:06 pm »
так это тож самое, только болтов больше. Для изготовления нужна информация по авто и требуемый вылет.
Оффлайн Перейра
« Ответ #3 : Мая 14, 2012, 10:23:40 pm »
Здоровья!
Спасибо! Удлиненные серьги тоже интересны.
ШБЕ,1998г.,4,3
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Мая 15, 2012, 10:30:05 am »
Пжалста!!
Забыл на чертеже указать толщину металла. Делал из нержавейки t-4мм.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 08:56:46 am от kdv123 »
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #5 : Мая 15, 2012, 10:37:16 am »
Вот в натуре! :)
Оффлайн Kaiser
« Ответ #6 : Мая 15, 2012, 11:18:06 am »
Сколько будут стоить проставки на Блейзера с изменением вылета на 15-20 мм?
и пока ради интереса: есть ли возможность изготовления проставок с изменением разболтовки с 5х120,65 на, скажем, 5х139,7?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн freenas
  • Chevrolet Blazer '98 4.3л (Елабуга) - Омич
« Ответ #7 : Мая 15, 2012, 11:22:55 am »
тоже присоединюсь к проставкам с изменением разболтовки с 5х120,65 на, скажем, 5х139,7
Оффлайн sancha66
« Ответ #8 : Мая 15, 2012, 02:25:54 pm »
Тоже прикупил-бы проставки на круглый
avs30
« Ответ #9 : Мая 15, 2012, 02:58:50 pm »
С "серьгами" то поинтересней стало.
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #10 : Мая 15, 2012, 04:46:05 pm »
15-20мм не советую для блейзера, поскольку результата ни-какого не увидите. Я поставил на 50мм - результат на фото. Передние колеса реально вылезли, а задние стали вровень с арками. Можно поэксперементировать: на зад -50, перед - 25. Что-то вроде этого.
Для проставок на 139,7 необходим посадочный размер диска, а также размер прессуемых болтов для устанавливаемого колеса. На чертеже этих размеров нет.
Оффлайн ivan-vano
  • зачОООтка: +5/-0
  • блейзер 4,3.1998г.
« Ответ #11 : Мая 15, 2012, 05:37:38 pm »
подскажите, какой  длинны и толщены шпильки должны торчать из проставки точно, и какая резьба м 12 вроде нет?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2012, 05:46:04 pm от ivan-vano »
ЖОПА-это универсальный инструмент, на ней сидят, а ещё, на неё ищют приключения, ею думают, но в итоге остаются в нейже.
« Ответ #12 : Мая 15, 2012, 06:19:48 pm »
 Так ты свои померь....
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #13 : Мая 16, 2012, 09:22:17 am »
действительно!!
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #14 : Мая 16, 2012, 09:26:28 am »
торчать шпильки должны на длину резьбы гаек + толщина диска. на моих чертежах именно проставка а не шайба с отверстиями, с помощью которой можно сделать бутерброд: ступица, шайба, колесо.
Длина резьбы штатной шпильки 25мм.
« Последнее редактирование: Мая 18, 2012, 08:36:17 pm от kdv123 »
