такс, кое что нашел интересного по рулевой колонки
A1 - TCC/Stop Lamp Switch Output (TCC / стоп переключатель выходной)
A2 - Fused Ignition Output (выход зажигания на плавкий предохранитель)
A3 - GND (масса)
A5 - Right Turn Output (Правый Поворот)
A6 - Left Turn Output (Левый Поворот)
A11 - Horn Output (сигнал)
A12 - Cruise Control ON Switch Output (переключатель круиз-контроля ON)
A13 - Fused Ignition Feed (предохранитель замка зажигания)
A14 - Cruise Control Set Coast Switch Signal (снижение сигнала круиз-контроля,
выключение наверное)
A15 - Cruise Control Resume / Accel Switch Signal (восстановление прежней скорости на круизе / разгон)
A16 - GND (масса)
A17 - Brake Transmission Shift Interlock Solenoid Feed (Тормозная коробка передач с переключением блокировки Электромагнитный поток )
B2 - GND (масса)
B3 - Key Reminder Feed (напоминание ключа зажигания)
B4 - Key Reminder Out (основные напоминания выход)
C1 - Ignition Switch Output - OFF,RUN, CRANK (Замок зажигания Выход - OFF, RUN, кривошипно-шатунный)
C2 - GND (масса)
C4 - Ignition Feed (замок зажигания)
C5 - Ignition Feed (замок зажигания)
D1 - Ignition Out - CRANK (
D2 - Battery Feed (акб поток)
D5 - Battery Feed (акб поток)
D6 - Ignition Switch Output - ACCESSORY (Выходные Замок зажигания - Аксессуары)
E1 - Turn / Hazard Feed (поворот/аварийка)
E2 - Stop Lamp Feed (стопы)
E3 - Wiper Motor High (стеклоочиститель макс)
E4 - Accessory Feed (акссесуары)
E5 - Wiper Motor Pulse Wiper Signal (Стеклоочистителя мотор стеклоочистителя импульсного сигнала -
кратковременно)
E6 - Right Stop / Turn Feed (правый стоп/поворотник)
E7 - Left Stop / Turn Feed (левый стоп/поворотник)
E8 - Battery Feed (акб)
E9 - Turn / Hazard Flasher Output (поворот/аварийка)
E11 - High Beam Feed (дальний)
E12 - DRL Relay Output (Low Beam ) (DRL релейный выход (ближнего света))
E13 - Headlamp Out (выход передних фар)
кривенько но как то так
