Автор Тема: Питерская "курилка"  (Прочитано 1584280 раз)
0 Пользователей и 52 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Re: Питерская "курилка"
« Ответ #4965 : Апрель 06, 2013, 10:30:26 pm »
Я те про звуки гидракоф....что они пропали....на масле джейэмовском...
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« Ответ #4966 : Апрель 06, 2013, 10:33:29 pm »
Игорь,я понял.Но я чёт у себя не слышал даже на холодной,что бы стучало что то.У меня один глушитель только слышно как сечёт и всё.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
lena54806852
« Ответ #4967 : Апрель 06, 2013, 10:36:47 pm »
а вот это уже интересно :afro:,
у меня стучит один зараза,знаю даже какой,только в моем случае поможет только его замена,но это уже как нибуть потом.а так я лью кастрол полусинтетику. :)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #4968 : Апрель 06, 2013, 10:38:51 pm »
По этому и не слышишь...это болезнь у всех наших.... там поршня стоят стальные точенные...против попелевских силуминовых и литых.... по этому звук на не прогретом движке несколько настораживающий)))) что у меня, что у Лехи (микрофила) переодически спрашивают, не дизель ли...
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #4969 : Апрель 06, 2013, 10:39:45 pm »
У меня единственно что с двигателем,так это он иногда при выключение подёргивается зараза.Или из за бензина,или думаю пора свечи менять.свечам уже сто лет в субботу будет.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #4970 : Апрель 06, 2013, 10:40:59 pm »
Ну не знаю.Игорь.Честно частенько слушаю движок и разницы не замечал что на холодном,что на прогретом.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #4971 : Апрель 06, 2013, 10:41:32 pm »
Скину Вам мадам фото масла, которое лью ща..... при замене может поможет....я тоже думал, что один.... пока это масло не залил....и менять стало не нужно.... дело видимо было то не в компенсаторе....а в масле.... странно....но с фактами спорить не могу))))
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #4972 : Апрель 06, 2013, 10:43:39 pm »
Миша...это называется калильное зажигание....оно говорит о том, что кончился датчик холостого хода....
lena54806852
« Ответ #4973 : Апрель 06, 2013, 10:45:02 pm »
Миш,смотри, бывает еще так когда глушишь машину,она после поворота ключа еще работает,секунды,тоесть движок трясется ???,это есть нагар на клапанах :-\.у меня была такая фигня после переборки,спустя полгода.из-за бензина.я стала лить присадку для очистки клапанов посоветовали.Стало лучше :afro:.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #4974 : Апрель 06, 2013, 10:46:11 pm »
Так если бы был датчик,то движок постоянно трясло бы при заглушке,а то он то дёргается,то не дёргается.Сейчас по крайней мере пока перестал дёргаться,пока на антиприсадке езжу.потом опять начнёт.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #4975 : Апрель 06, 2013, 10:47:10 pm »
Вот я сейчас тоже посмотрю,как после антиприсадки будет.
lena54806852
« Ответ #4976 : Апрель 06, 2013, 10:48:10 pm »
да там такое дело.вобщем видели как выглядит наш гидрокомпенсатор.там сверху такой как бы шарик,и в нем посередине,металический....штырь.он должен быть в ровень,с этим шариком,не выше и не ниже.у меня он опущен вниз,и причем очень даже хорошо.только под замену.назад вверх он не возвращается. :-\
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #4977 : Апрель 06, 2013, 10:49:36 pm »
Так может там чего налипло,вот и не возвращается.
lena54806852
« Ответ #4978 : Апрель 06, 2013, 10:51:09 pm »
Миш я ее лью с прошлого года,периодически,стало лучше.я же движок недавно снимала.смотрела лучше :)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #4979 : Апрель 06, 2013, 10:58:21 pm »
У мну кстати на холостых движка протраивает.... куда лезть...кто знает.... свечи поменяны....высоковольтники тоже... ни чего не улучшелось...  :-\
