Автор Тема: Питерская "курилка"  (Прочитано 1671764 раз)
Оффлайн Сеpгей
  • зачОООтка: +142/-3
Re: Питерская "курилка"
« Ответ #8625 : Апрель 07, 2014, 03:02:19 pm »
Всем привет) А напомните у кого проставки колесные 5см на блейзерок заволялись? Ато сам то дождался немецкие 3см, а тут отец себе тоже захотел, только на задние поставить) визуально они туда просятся)
Привет! У Дмитрия (kdv123), вот его тема про разбор Blazer'а http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=42398.0, там и про проставки есть на 8-й странице.
нету у него их, они уже на моей стоят :P
на всех 4х стоят? Вот у кого я у меги видел только на задних)
и на перед уже встали
« Ответ #8626 : Апрель 12, 2014, 10:32:45 am »
http://www.fontanka.ru/2014/04/11/236/
всю ночь там торчали. СМИ умалчивает про применение оружия и УАЗ местных ППС, которому все стекла камнями повыбивали. самое интересное -это битва между двумя отрядами Омона. Осетины против Ингушей. приехал министр и победила дружба. все, я спать....
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #8627 : Апрель 12, 2014, 04:17:34 pm »
Мда, бывает
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #8628 : Апрель 13, 2014, 10:00:41 am »
всем привет
наконец то смонтировал трейлер по экспедиции в Лаос в конце февраля, титры не ставил
http://youtu.be/vQB05-AKzQk
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
Оффлайн Svenald
« Ответ #8629 : Апрель 17, 2014, 10:55:07 pm »
Сегодня заменили масло в раздатке, слили литра 3, обратно залили 1,2. И тут произошло непонятное, включил полный привод,и в повороте спереди слышен страшный гул, по всей машине вибрация, если отключить полный, то гул слышен но тихо. Заказал в Академии+ привод, буду надеяться что только один под замену.
Боятися треба не смерті, а пустого життя.
Chevrolet Blazer 1996г.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #8630 : Апрель 18, 2014, 12:25:10 am »
Не вижу логики!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Zaec- Алексей!
  • СПб-4.3
« Ответ #8631 : Апрель 18, 2014, 01:59:06 am »
Согласен с вредным, поспешил ты с заказом зап частей... От куда такая спешка и вывод?
Chevrolet Blazer S-10. 93г. <Белый Квадрат>
  • СПб-4.3
« Ответ #8632 : Апрель 18, 2014, 02:08:26 am »
всем привет
Адель  :afro: вот только себя не забывай побольше снимать)
Оффлайн Svenald
« Ответ #8633 : Апрель 18, 2014, 08:36:18 am »
Не вижу логики!
Вообще этот гул был и раньше, до этого поменял крестовину переднюю, расходники по рулевой.
Если не привод, то я так понимаю масло выдавливает из АКПП (уровень проверял, он в норме вроде) через сальник (менялся 2 года назад) в раздатку, а тк слили его много, то при полном приводе да в поворотах максимальная нагрузка получается, так?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #8634 : Апрель 18, 2014, 09:19:26 am »
по поводу масла - сначала устрани причину, а не место протечки. замени вакуумный переключатель на раздатке. вакуумом через него сосет из коробаса. дорман не покупай (очень ненадолго), покупай оригинал. Резинки-сальники (в комплекте нету) у меня есть.
Гул спереди - надо слушать, вывешивать и крутить. Для начала масло в редукторе. Потом люфты валов. Вариантов может быть много, от отсутствия масла до другого передаточного числа (это я фантазирую). На полном приводе на сухом асфальте машина поедет только по прямой. В повороте надо ой как сильно подгазовывать.
Оффлайн Svenald
« Ответ #8635 : Апрель 18, 2014, 11:02:45 am »
А как вакуумник проверить, замена сложная?
а за сколько сальники продадите?
Масло в редукторе проверяли, в норме. Гул появился зимой.
Оффлайн Roadster
« Ответ #8636 : Апрель 18, 2014, 12:38:35 pm »
если в раздатке много масла то явно из-за подсоса через шток переключателя. про резинку узнаю, они просто продаются упаковками, а надо только один.
гул может быть из-за чего угодно, да хоть подшипник развалился.
« Ответ #8637 : Апрель 18, 2014, 03:47:28 pm »
вакуумный переключатель на раздатке менял перед продажей, стоит оригинал. масла много было изначально, это не из коробки. привода не гудят, а хрустят в поворотах. ИМХО подшипник ступичный накрылся.
Оффлайн Svenald
« Ответ #8638 : Апрель 18, 2014, 04:17:32 pm »
там наверное хруст скорее при включённом полном приводе, аж вибрация идёт по кузову, на заднем при движении по прямой равномерный звук идёт, усиливающийся при увеличивающейся скорости, потому тоже подумал на привод.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #8639 : Апрель 18, 2014, 04:36:53 pm »
на след неделе еду в "новую" республику
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XR650R
