Автор Тема: Подскажите,-Дёргается,не едет..  (Прочитано 11786 раз)
Оффлайн Jlby
  • Шевроле Блейзер 2,2 Елабуга
Re: Подскажите,-Дёргается,не едет..
« Ответ #15 : Апрель 17, 2008, 06:06:41 pm »
Jekki--Спасибо огромное.. Выручаешь :afro:
Оффлайн Jlby
« Ответ #16 : Апрель 22, 2008, 11:14:58 pm »
Что то ничего не помогает.всё промыл-прочистил,шланги снял-поставил,свечи,провода поменял.Катушку ставил(правда б/у.но рабочую),фильтра сменил,масло и то поменял. Теперь:на холостых троит,после прогазавки если удерживать обороты 1500 и выше-работает ровно,ниже начинает троить..НО НЕ ВСЕГДА! >:( Бывает секунд 20 поработает ровно на холостых..потом троит.Переключаюсь на бензин..или газ..опять 20 секунд ровно,потом троит :-\  Подскажите,кто делал диагностику на 2,2,где есть программа? Куда не заеду,говорят -только на американцев диагностика
Оффлайн Jekki
  • зачОООтка: +49/-0
  • Работа - ты меня не бойся, я тебя не трону!
    • BloodyWorld
« Ответ #17 : Апрель 23, 2008, 08:45:23 am »
Я капиталку движка 2.2. делал там же (ул. 2-ой Донской проезд, д.10).
Меня все устроило и по качеству сервиса и по ценам.
Почитай отзывы о данном сервисе, телефоны там указаны.
Может у тебя прокладка прогорает? - Сталкивался с подобной ситуацией почти теже симптомы, а потом прокладка совсем прогорела.
А может насос топливный умирает? Хотя если и на газу машина дергается насос тут ни причем.
Вот мой совет - съездий на диагностику в сервис, а то как бы хуже не стало.
Мне вот пришлось на трех цилиндрах проехать 20-30 км. - в сервисе сказали, что еслибы сразу приехал то только прокладку поменяли, а так я еще попал на росточку головки блока.
__________________________________________
Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если читан, то не понят, если понят, то не так.
Оффлайн Jlby
« Ответ #18 : Апрель 23, 2008, 01:20:56 pm »
Спасиб..Звоню договариваться на диагностику на Донской.. :beer2:
Оффлайн Jlby
« Ответ #19 : Май 06, 2008, 10:11:35 pm »
ОТПИСЫВАЮСЬ!..  Заглушил ЕГР,Поменял датчик температуры(на мозги который),Холостые работают ровно.. Поменял кислородник-в нём была оснавная проблема. Как нагревался датчик-так и начинало трести, переставала ехать и стреляла(в моник или в трубу). Диагностику нигде не делал. Всё своими силами,методом поочерёдных решений-исключений. Теперь хотелось бы узнать,может знает кто,-где можно перепрошить мозги,чтоб без лямды совсем ездить? ЭМУЛЯТОР ЛЯМДЫ ЕСТЬ.
« Ответ #20 : Май 07, 2008, 01:52:45 pm »
Эмулятор не стоит ставить ...
Лучше переделай штекер на лямбду от ВАЗ, 850 рублей и опять в поряде...
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
    • порше глазами любителей
« Ответ #21 : Май 07, 2008, 01:59:58 pm »
Jlby - ты лямбду новую родную покупал ? скоко стоит ? где как ?
Zubilo - расскажи подробнее какие там надо телодвижения совершить кроме как  поменять разъем.. я в опелях читал что не все так просто.
Елабузер 2.2
Оффлайн Jlby
« Ответ #22 : Май 07, 2008, 10:24:01 pm »
     Нет,не покупал,отсоединил,так как езжу на газу. Как на бензин включаюсь,то расход бешенный (мозги в аварийном режиме работают),и чек горит. Просто определился с причиной неисправности.И вот хотел совсем исключить лямду,но Zubilo советует опять ставить.. :-\  Опять же не на долго,с нашим бензином..
Оффлайн Jlby
« Ответ #23 : Май 07, 2008, 10:26:09 pm »
  А от кокого "ВАЗ" подходит? Поставлю временно..Но всё таки хотелось узнать насчёт прошивки(чтоб без лямды потом) :)
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
« Ответ #24 : Май 08, 2008, 09:23:34 am »
У меня тоже газ стоит но пролем особо не возникает, как бы не знаю что отключается при переходе на газ.
Елабузер 2.2
« Ответ #25 : Май 08, 2008, 10:16:18 am »
Кроме переделки штекера и замены самой лямбды на ВАЗовскую, больше ничего делать не нужно ...
Лямбду нужно брать BOSH ... Она почему-то дольше нашей доморощеной ходит ...
Прошивку для мозга найти не реально, реальнее купить мозги Б/У с прошивкой под этилированный бенз, там удалён опрос EGR и Лямбда зондов, вместо них усреднённые данные ...
Тебе останется, только прошить у любых официалов твой VIN в моск и всё ...
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
« Ответ #26 : Май 08, 2008, 01:45:58 pm »
вот нарыл чуток
" Вместо вышедшего из строя Лямбда зонда (он же датчик остаточного кислорода, он же O2 Sensor...), дешевле всего купить и установить лямбда зонд для ВАЗ 2110i. Их выпускают в 3х (BOSCH 0 258 003 243) и 4х (Bosch 0 258 005 133) проводном исполнении. На так называемых ЛЗ от GM так-же нанесена маркировка Bosch, что в принципе не важно...
Развести провода легче всего по их цвету:
Белый + белый - подогрев (один из них может соединяться с массой в некоторых исполнениях). Как соединить с массой - вопросов нет, а вот "+" для подогрева лучше всего брать с реле бензонасоса или поставить дополнительное реле (с управлением от того же реле бензонасоса .
Серый - сигнальная масса - присоединить к массе или массовому проводу подогрева (для удобства).
Черный - собственно и есть сигнальный провод лямбда зонда...
Теперь немного о теории определения назначения проводов у заменяемых лямбда зондов (вернее о назначении контактов ответной части их разъёмов). Если стоял однопроводный датчик, то проблем не возникает - остаётся подключить массу и "+" подогрева. Если стоял 3х проводный, то на ответной части его разъёма омметром или мультиметром (тестером) сначала находим "массу", затем "+" подогрева (если в машине стоял многопроводный лямбда зонд, то "+" подогрева подаётся только после завода двигателя), остаётся сигнальный контакт...
Немного дополню про разводку контактов разъёмов, обычно:
ВАЗ (4 провода) - А - сигнал, B - "+"подогрева, С - масса, D - масса.
Opel (3 провода) - А - масса, В - "+"подогрева, С - сигнал.
P.S. Всё вышенаписанное относится к лямбда зондам с диапазоном рабочих напряжений 0.01 - 0.95 в. (для датчиков с диапазоном 0 - 5 в, например для систем Simtec 56.x, это увы не подходит).
и Еще ОООЧень полезный ресурс.. по лямбде там написано много
http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/
по замене вот
http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i43-0301.php
« Последнее редактирование: Май 08, 2008, 01:55:51 pm от Zubo »
Елабузер 2.2
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
« Ответ #27 : Май 08, 2008, 02:02:55 pm »
Вот еще в догонку
про ЛЗ и ГБО
http://forum.opelclub-by.com/lofiversion/index.php/t1377.html
Елабузер 2.2
Оффлайн Zubo
  • канцелярский крыс
решил лямбду сменить .. не тут то было
« Ответ #28 : Май 19, 2008, 09:50:53 pm »
Купил  от вазовской 10-ки лямдбу, вооружился знаниями и пошел снимать .. фик там .. на горячем не в какую, прирос намертво - видеть его  не меняли за 90 тыщ. место не удобное подлезть трудно, накидной ключ на 22 гнется с трубкой - того гляди провернет намятые лыски. соединил провода обратно. как его выковыривать  тепеь ? коллектор снимать  нафик ?
Елабузер 2.2
« Ответ #29 : Май 20, 2008, 09:23:43 am »
Коллектор нагретый должен быть сильно, а сам датчик охладить быстро нужно, тогда сдёрнется всё ...
