Автор Тема: Классическое хромирование-Где?Почем?  (Прочитано 12423 раз)
Оффлайн igorok83
Re: Классическое хромирование-Где?Почем?
« Ответ #15 : Сентябрь 04, 2013, 02:40:49 pm »
Интересно, как формируется цена? Например есть же какие то стандартные цена например диски или что то подобное.
да никаких цен собственно нет, надо смотреть по реагентам и реализуемости... ну и по времени и желанию, конечно ) говорю же - хобби
И потом диски - весчь для наших ванн довольно большая. Речь можно вести только о мелких металлических деталях.
Дык если большую ванну делать, то у местного населенного пункта в розетках ток кончится  ;D
Чтоб птаховский бампер забабахать, надо подавать около 2000А, тут ужо нужны оборудование и подводящий кабель хороший.
А если делать хороший декор, то нужна еще одна ванна для никелерования-меднения, чтоб всё по классике было.
Кстати, на оборонных заводах очень редко делают декоративное хромирование, в основном техническое, оно через пару лет начинает цвести, если периодически маслом не натирать.
совершенно верно, на большую деталь ток офигенский нужен, особенно для хрома. (хотя есть пара альтернативных методов крыть не всю деталь целиком, а по частям, но мы его не испытывали)
Мы как раз и освоили всё по классике: покрытие в несколько слоев: никель-медь-хром, например.
А вот про то, что хром цвести начинает, не слышал...
Про то, что при разных режимах получаются покрытия (хромирование) с различными физ-мех свойствами - это да.
Но и упрочняющее покрытие можно до блеска натереть теоретически, только сколько это заёмет времени и средств - вопрос хороший )
Оффлайн Юрий26
« Ответ #16 : Сентябрь 04, 2013, 06:48:57 pm »
 А примерно во что обойдется хромирование корпусов типа с танковых фар  ?
Шевроле Блейзер 4,3 МКПП и прочие...
Оффлайн Серж
« Ответ #17 : Сентябрь 05, 2013, 07:28:45 am »
Примерно в стоимость танка  ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн AntonJS
  • зачОООтка: +122/-2
    • psstation.3dn.ru/
« Ответ #18 : Сентябрь 07, 2013, 12:34:15 am »
Это когда однослойное хромирование делают, т.е. хром на железо, со временем сквозь хром проникает вода и начинают вылазить рыжики (хромирование, как не пытайся, все равно пористое)
