Автор Тема: Нужен стартер на Круглый Блейзер 1995 г.в.  (Прочитано 12232 раз)
Re: Нужен стартер на Круглый Блейзер 1995 г.в.
« Ответ #15 : Май 22, 2012, 11:07:48 pm »
 за 2000 ща тут рядом продают..
Этот ещё продаётся?
не узнавал.. ща напишу контакт
« Последнее редактирование: Май 22, 2012, 11:12:46 pm от Dfone (Леха) »
« Ответ #16 : Май 22, 2012, 11:09:37 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=6047
телефона не найду чего-то
Оффлайн Grach65
« Ответ #17 : Май 22, 2012, 11:15:51 pm »
Я просмотрел его переписки - там кто-то спрашивал про стартер, он ответил - ...11 зубъев, косой, 3000 р. (( А какой у меня?
Всю ночь не ел, весь день не спал, ну понятно я устал!!!
8-927-570-61-семьпять
« Ответ #18 : Май 23, 2012, 01:02:34 pm »
он мне месяц назад за 2000 предлагал.. да 11 зубов..
Оффлайн Grach65
« Ответ #19 : Май 23, 2012, 07:27:54 pm »
Ща попробую.
« Ответ #20 : Май 23, 2012, 11:06:52 pm »
у тебя не знаю какой... сними посмотри!! у меня на 9 зубов стоял
Оффлайн Grach65
« Ответ #21 : Май 23, 2012, 11:30:16 pm »
В "полевых" условиях смогу снять? ...ямы нет. Или яму нужно?
Оффлайн ctepler
« Ответ #22 : Май 24, 2012, 12:01:34 am »
Не нужно яму.
Оффлайн Салават
  • зачОООтка: +38/-0
« Ответ #23 : Май 24, 2012, 12:05:13 am »
можно снять и без ямы. я свой по несколько раз за день снимал-ставил. чуть поддамкратить переднюю правую часть, снять колесо, если есть открутить защиту стартера, открутить 2 длинных болта крепления стартера, открутить провода, и повертев его (очень тесно) вытащить вниз. если стартер не пролезает немного поддамкратить движек. и не забуть скинуть клеммы с аккумулятора. т.к у меня сломано крепление и колхозил подпорку для стартера, часто приходилось его снимать. поэтому сразу удлинил провод от замка зажигания, теперь снимать немного проще
Черненький Blazer 4,3 1997г. (из Черномырденской партии)
« Ответ #24 : Май 24, 2012, 12:26:34 am »
нашел втягивающее
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=SNLS142
вроде оно!!! =)
« Ответ #25 : Май 24, 2012, 12:29:17 am »
Я полазил по ибею.. и уже по внешнему виду могу сказать что у тебя 9 зубов =)
заказывай по ссылке.. что я дал... должно подойти
вот такое должно быть http://www.rockauto.com/getimage/getimage.php?imageurl=http%3A%2F%2Fimages.wrenchead.com%2Fsmartpages%2Fpartinfo_resize%2FDUS%2FD984.jpg&imagekey=98360-0&width=450
« Последнее редактирование: Май 24, 2012, 12:32:17 am от Dfone (Леха) »
Оффлайн Grach65
« Ответ #26 : Май 24, 2012, 01:54:50 pm »
Да, вот это ОНО, ТОЧНО! Спасибо огромное!!!
Оффлайн Grach65
« Ответ #27 : Май 24, 2012, 01:56:14 pm »
Спасибо! А то гаража нет, ну и ямы естественно. А если на СТО ехать - даже за яму платить надо.
« Ответ #28 : Май 24, 2012, 06:09:21 pm »
стартер сам снять сможешь на улице.. по ищи тему.. я сам отписывался
Оффлайн Grach65
« Ответ #29 : Май 24, 2012, 06:39:12 pm »
Лёш, тут подъезжал к одному электрику, разговорились..., говорю втягивающий надо поменять, а он отвечает, что может и не втягивающий (причину я ему объяснил), говорит, если якорь цепляет, то это не втягивающий, а втулки менять надо. Вот теперь сижу и думу думаю - поможет ли мне замена втягивающего (блин, легко меня оказывается сбить с толку=))) ) ?!
