Автор Тема: Ножник и заднее боковое стело Tahoe GMT 800 2006  (Прочитано 4343 раз)
Оффлайн kiv891
  • Илья
В чем может быть дело, если ножник нажать до конца в пол, само открывается заднее левое пассажирское стекло  ??? и пока не отпустишь ножник стекло не закрыть, что это еще может быть? Все там облазил, ничего странного не нашел.  :o
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2017, 11:59:12 am от Дарья »
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
  • Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
Re: Ножник и заднее боковое стело
« Ответ #1 : Май 28, 2012, 10:03:51 pm »
 Мистика!
Старенькая ВАЗ 21214 , но шустрая, с самоваром не догонишь
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #2 : Май 28, 2012, 10:05:52 pm »
Да я сам не поверил, попробовал несколько раз, именно в пол нажатый ножник и бац, заднее стекло поехало вниз до конца... Не понял что за ..
Оффлайн ctepler
« Ответ #3 : Май 28, 2012, 10:07:52 pm »
Может это запасный выход ?  :D
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #4 : Май 28, 2012, 10:08:51 pm »
А если серьезно, куда смотреть?
Оффлайн ctepler
« Ответ #5 : Май 28, 2012, 10:11:42 pm »
На концевик ножника, может там в зубьях какой провод попал и оголился контакт, дожимаешь педаль, замыкаешь контакт и срабатывает подъемник... Больше в голову ничего не приходит.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #6 : Май 28, 2012, 10:13:52 pm »
Да вот тоже такая мысль пришла, но искал ничего не нашел, хотя там особо не видно, видимо надо лучше смотреть, возможно пережимает провод зубьями...
Оффлайн ctepler
« Ответ #7 : Май 28, 2012, 10:14:49 pm »
Там крайне трудно что либо рассмотреть если не разбирать всю подрулевую требуху... Так что придется постараться...
lena54806852
« Ответ #8 : Май 28, 2012, 10:18:44 pm »
Первый раз такое слышу. :o
Оффлайн Roman999
  • Тахо 840 2004год
« Ответ #9 : Май 30, 2012, 12:45:35 am »
Где то видимо перебита проводка или изоляция с провода слезла и когда нажимаешь на ручник,то замыкает видимо на массу или на плюс.Проверяй целостность проводки в этом месте-мистики не бывает ;)
« Ответ #10 : Май 30, 2012, 01:01:46 am »
 Как вариант....
 Пассажира высади.... :D :)
