Автор Тема: Новый редукторный стартер WPS на 11 зубов blazer4.3 96-..., Tahoe 5.7 95-..  (Прочитано 22218 раз)
Продам редукторный стартер WPS 11 зубов..
опытным путем было установлено, что этот стартер встает на место 9 зубого!!!
стоит на 2х машинах и ничего не проскальзывает..
Преимущество редукторного:
-малые габариты, что упрощает снятие/установку в РАЗЫ!!!
-потребляет меньше тока при прокрутке,
-легче крутит двигатель, даже с бешеной компрессией
4500р
в наличии
1шт
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2013, 02:00:23 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн Max333
Re: продам пару стартеров Wps 11 зубов
« Ответ #1 : Май 31, 2012, 11:38:47 pm »
А в чем разница?Сорри за глупый вопрос!
90522281 ноль-ноль
« Ответ #2 : Май 31, 2012, 11:42:35 pm »
от моего?
у меня 9 зубов.. тут 11.. разные маховики на движке
Оффлайн Yroslav
« Ответ #3 : Июнь 01, 2012, 01:00:37 pm »
хм... а на 5.7 tbi Taho подойдет?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
« Ответ #4 : Июнь 01, 2012, 06:19:43 pm »
на тахах тоже 11 зубов.. движок тот же, только на 2 цилиндра больше..
должен подойти.. нужно уточнить у знающих людей
Оффлайн ctepler
« Ответ #5 : Июнь 01, 2012, 09:29:22 pm »
Эх.. я бы прикупил, но пока безрыбье :\
avs30
« Ответ #6 : Июнь 02, 2012, 09:11:11 pm »
если на 5.7 тби подойдет,- заберу. у кого спросить?
« Ответ #7 : Июнь 02, 2012, 09:11:59 pm »
завтра узнаю оке?
в списке есть таха 5,7 95 года..
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2012, 09:21:49 pm от Dfone (Леха) »
avs30
« Ответ #8 : Июнь 02, 2012, 10:21:20 pm »
У меня второй год на горячую мозг парит. Как буд- то аккум сдох, еле еле крутит потом шустро начинает и заводится. Надоело просто такое слушать. Стартер должен нормально работать. На холодную и зимой отлично. Как лето все после каждой остановки потом еле еле.... Аж люди пугаются - пассажиры, ЧО ТОЛКАТЬ?????? ;D
« Ответ #9 : Июнь 02, 2012, 10:25:06 pm »
посмотри управляющий провод на втягивающее от контактной группы.. или когда плохо заводится отверткой замкни.. у меня беда с проводом была, тоже туго или вообще не заводился.. поставил реле и + от аккума вывел.. все стало зашибись и контактная группа не подгорает.. еще может и втулки на стартере
avs30
« Ответ #10 : Июнь 02, 2012, 10:28:35 pm »
Утром и зимой, т.е. после долгого стояния, крутит сразу очень бодро. Даже зимой в морозы. А вот после прогрева мозг парит.
avs30
« Ответ #11 : Июнь 02, 2012, 10:38:08 pm »
Втулки обычно месяц так держат потом все клинит. Тут что то со щетками или перематывать нужно. Сниму когда- поменяю. Там видно будет.
Оффлайн Kellan
  • зачОООтка: +16/-0
  • iii ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиW
    • Карельский познавательно-игровой сервер
« Ответ #12 : Июнь 07, 2012, 09:26:44 pm »
Один стартер уже в Петрозаводске .Оплачен в субботу 2.06.2012  ,получен 4.06.2012  :).Приятно иметь дело  :afro:.Ещё раз Спасибо.
Оффлайн Mishutka63
« Ответ #13 : Июнь 08, 2012, 07:31:24 pm »
Здрасте :) а на Блейзер 4.3 98г подойдет?
« Ответ #14 : Июнь 08, 2012, 07:32:55 pm »
подойдет на блейзер  96 года и старше..
пока стартера кончились =)
скоро будут еще =) ::) ::) ::) ::) ::)
с елабугой.. сказать точно не могу.. по идее движок такой же..
