Автор Тема: Мойка высокого давления  (Прочитано 10072 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Мойка высокого давления
« Ответ #15 : Апрель 23, 2008, 09:00:57 pm »
Керхер сосет воду очень хорошо
Ага!
У меня на даче водопровода нет. Мойка питается из бака 40 литров.
И шустро так его опустошает.
Летом приспособлю бочку + фильтр грубой очистки.
Оффлайн sisop
« Ответ #16 : Апрель 23, 2008, 11:28:00 pm »
Кстати ... забыл сказать ... керхеры не рекомендуют ВООБЩЕ ни для какой серии использовать его от ведра ... начиная с 5 серии помоему они пишут что можно работать но обращайтесь в сервис почаще на профилактику ... помоему раз в сезон. Бошевци пишут прямо ... мы увеличили ресурс насоса потому разрешаем  ;D  Поподу высасывания бочки ... у меня малыш тонну сосет за час причем с глубины ... так что это не показатель :P А по поводу давления у меня тоже сомнения ... думаю насос не сможет развить номинальное давление при питании от ведра потому как не сможет выдать необходимый расход. Аналогично ... ну например турбонагнетателям ... в часности двухступенчатым. Пример (приблизительный) номинальное давление на входе 3 бар на выходе 120 бар получаем коэффициент нагнетания 40. если питать от ведра получаем 40 бар (в реалии по больше) ... понимаете о чем я?
Blazer 4,3 АКПП 97 г Canada бЭлый
Оффлайн kazuss
  • зачОООтка: +57/-10
  • Автор музыки и текста "Гимна Шеви-Клана"
« Ответ #17 : Апрель 28, 2008, 11:43:55 am »
да что за напасть!!!!!! опять накернулся пистолет, в месте соединения с шлангом,....а стоит он блин........жесть(((((((
Chevrolet AValanche GMT-900
Toyota Land Cruiser 100 в прошлом
Блейзер-95 в прошлом,
Harley Davidson
« Ответ #18 : Май 09, 2008, 10:38:00 pm »
Не далее, как пару дней назад, приобрёл-таки мойку высокого давления.
В результате проведённого маркетинга и не без дружеского участия сотоварищей по «Chevy-clan`у» свой выбор остановил на «BOCH AQUATAK 110+». Стоимость аппарата, в комплектацию которого входят шланг высокого давления (L – 5,5 м), три вида насадок (сопло с изменяемой геометрией струи, поворотное сопло, сопло с круговым вращением струи), насадка со щёткой для мытья автомобиля, составила 5410 рублей.
Упакован аппарат весьма цивильно, все технологические отверстия имеют пластиковые заглушки. Прилагаемая инструкция на русском языке и имеет достаточно подробные рисунки.
Основными побудительными мотивами к покупке именно этого аппарата послужили несколько факторов.
Первый. Только у данного производителя поршни и приводные детали водяного насоса изготовлены из металла. Остальные же достаточно широко применяют силумин и разного рода сочетания пластмасс. Для такой цены надёжность и долговечность весьма и весьма существенный аспект.
Второй. В данной ценовой категории только эта марка и модификация имеют шланг высокого давления такой длины, чтобы было можно мыть автомобиль с разных сторон не перемещая сам аппарат (остальные, как правило, комплектуют мойки шлангами длиной не более трёх метров либо их надо приобретать отдельно).
Третий. В данной ценовой категории широко разрекламированных марок не предлагают моек, выдающих на выходе максимально 110 бар и такого количества вариантов насадок (всё, как правило, за отдельную плату).
Как показало знакомство с продукцией «BOCH» данного направления, все мойки высокого давления серии «AQUATAK» весьма похожи. Например, серии «100» и «110», помимо характеристик и параметров насоса, отличаются наличием в последнем случае колес и специальной (удлинённой) ручки для перемещения агрегата (хотя, при весе около 7 кг, переносить его не представит особого труда практически каждому). Серии «110» и «110+» отличаются типом ручки – в последнем из названных вариантов ручка более приспособлена для укладки при хранении достаточно длинного (как я уже упоминал, 5,5 метра) шланга.
Назвать отрицательные качества не берусь – пока не имел возможности опробовать аппарат в действии. Если, что называется, навскидку, то стоит отметить не совсем удачное расположение входного штуцера – в самой нижней части корпуса, образно говоря, как бы с внутренней части, между колёс. Это делает проблемным перекатывание мойки с подсоединенным подающим шлангом (здесь-то и пригодится длинный шланг высокого давления). По этой же причине (слишком низкое расположение входного штуцера) определённые трудности могут возникнуть при использовании дополнительного фильтра очистки (кстати, помимо фирменного, можно использовать марки «Karcher», которые гораздо чаще встречаются в продаже).
Ещё один отрицательный момент – в Москве имеется только один фирменный центр «BOCH» по обслуживанию моек высокого давления, который расположен в районе телецентра.
Справедливости ради следует упомянуть и о том, что «пистолет» изготовлен из пластмассы, а, как писал «Kazuss», именно эта часть используемого им его агрега подвержена поломкам.
В заключение – несколько слов о неком своеобразии ценообразования на один и тот же товар (что, естественно, само по себе не является «открытием Америки»).
«Пройдясь» по многочисленным сайтам разнообразных торговых точек и интернет-магазинов, получил очередное подтверждение старой истине: всяк в нашем государстве торгует по причину «кто во что горазд». Иначе говоря, «цены пишут с потолка», а уже написанные никоим образом не торговцами не выдерживаются. В моём случае с покупкой мойки получилось именно так: разброс цен составил от потраченных мной 5410 рублей до самых невероятных значений, где цифра в 6800 рублей далеко не предел желаний продавцов. А одна фирма, позиционирующая себя как прямой представитель изделий «BOCH» на нашем рынке, заявляя на сайте наименьшую цену, при заказе беспардонно объявляет где-то на 500 рублей больше…
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #19 : Май 10, 2008, 10:17:04 am »
Не хочу показаться занудой...
Эта инфа из рекламмы? Или из беседы со "знающими людьми"?
Не все так просто!
Чинил мойку из Италии. Заявлено примерно тоже самое. А оказался КАПРОН!
Да и вообще к Бошу отношусь с большим недоверием. Очень много стало откровенного дерьма на нашем рынке под этим лейблом! (личный опыт)
А поскольку там же и гарантийка и ремонт всего электроинструмента Бош и Скил, ремонта по гарантии однажды ждал МЕСЯЦ!
В бытовых аппаратах это стандартное решение.
Не вижу особых преимуществ металла.
Но в любом случае-Поздравляю с покупкой. Пусть доставляет только радость.
Оффлайн Гарик
« Ответ #20 : Май 10, 2008, 08:15:27 pm »
Самый принципиальный вопрос при выборе сего аппарата, это давление на входе: все дешевые модели требуют, чтобы на входе было 7-10бар, а это - давление в московском водопроводе, в противном случае ждать на выходе заявленного высокого давления и как следствие качественного отмыва не приходиться...Если необходимо например из бочки "сосать" (давление на входе равно атмосферному), то придется раскошелится (сейчас цены на такие аппараты где-то от 6-7 тыр начинаются)...
Свои отчеты по ремонту выкладываю здесь - http://gmc-jimmy.jimdo.com/
Сейчас GMC Jimmy 95 и Москвич 2137 76
сила намерения
« Ответ #21 : Май 11, 2008, 12:12:31 pm »
Спасибо за поздравления!
Отдельная благодарность за критические высказывания. Не буду утверждать того, в чём до конца сам не уверен (это относительно использования металла в насосе), но, если следовать принципу ценообразования, то от мойки стоимостью 2000-2500 рублей (такой «Karcher» сейчас продаётся практичнски повсеместно) трудно ожидать что-либо, кроме пластмассы... А в случае с «BOCH AQUATAK 110+» за такие деньги - придётся довериться аналитическим статьям из Интернета.
Здесь, как уже сказал, я пользовался статьями по данной тематике от разного рода авторов (трудно, конечно, быть уверенным в их непредвзятости). Практически все сходятся во мнении о том, что из всех марок (брендов) - этот пока ещё не "растиражирован" азиатскими копировальными технологиями.
И не только под этим - трудно что-либо найти досточно качественное. Даже заплатив большие деньги нельзя быть уверенным в качестве приобретённого товара.
Радость доставить может только любимая женщина!
А если серьёзно, то перед покупкой я постарался сформулировать требования к аппарату. Они оказались достаточно простыми:
1. Аппарат будет использоваться преимущественно в течение теплого сезона года (плюс-минус, так называемый, демисезон).
2. Место эксплуатации - дачно-садовый участок, имеющий летний водопровод (давление в котором вполне достаточное для того, чтобы на полную мощь использвать в хозяйстве водонагревательный прибор накопительного типа и душ - высота размещения танкеров водокачки товарищества порядка 20-25 метров).
3. Учитывая, что на даче появляешься, как правило, на выходные, несложно подсчитать количество моек: три месяца по четыре выходных, плюс заезды в тёплое время весны и осени, добавить сюда двух-трёх соседей-автомобилистов, наверняка пожелающих периодически приобщаться к "плодам цивилизации" (получается, примерно, 20 моек за сезон по 15-20 минут работы аппрата).
4. Наличие максимально возможных опций в "базовой" комплектации.
5. Возможность свести к минимуму перемещение аппарата при мойке личного автомобиля автомобиля (напомню - "Chevrolet Blazer") - отсюда необходимость изначально возможной длины шланга высокого давления.
6. Мобильность при перевозке в автомобиле.
7. Лояльность стоимости изделия (в пределах 150-200 единиц, как говорили раньше, твёрдо конвектируемой валюты).
8. Прочие, не поддающиеся конкретизации, требования (например: удобство использования насадок, удобство при перемешении на исходную позицию и обратно - т.е. своебразное шасси, удобство складывания причиндалов при хранении и т.п.).
Суммируя сказанное и зная из популярных статей, что аппараты данной ценовой категории расчитаны на выработку порядка 60-80 часов, проведя исследование предложений на рынке - получаем результат.
А как на самом деле себя проявит сей продукт («BOCH AQUATAK 110+») - тема отдельного будущего  повествования.
