Автор Тема: Что есть норма?  (Прочитано 6084 раз)
Оффлайн Сэм
  • зачОООтка: +25/-0
Что есть норма?
« : Июнь 17, 2012, 11:30:07 pm »
  • Доброго времени суток Клан.Сегодня обнаружил люфт в рулевом редукторе,раньше не обращал внимания,думал колейность на дороге.Оказалось нет :-\.Почитав форум понял что проблемка распространенная,но так-как нету путевой литературы прошу помощи,а точнее объясните где мерить люфт.На конце сошки которая сидит на валу самого редуктора или на рулевом колесе и еще если на руле то сколько это в мм.если допуск от 10 до 20 градусов.Заранее всем большое спасибо.
    Разговаривать с машиной это не странно,страшно когда она начинает тебе отвечать.
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #1 : Июнь 17, 2012, 11:37:30 pm »
    На ГТО пару лет назад мне показывали так: если люфт на рулевом колесе более 4х пальцев - техосмотр не пройдешь.
    На практике, ездил с большим люфтом (до замены редуктора) и не парился. Грузовик он и есть грузовик :)
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #2 : Июнь 17, 2012, 11:49:17 pm »
    Меняй рулевую. Не очень приятно дорогу на машине ловить :'(
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #3 : Август 01, 2012, 11:37:07 pm »
  • Вопрос вот в чем,что регулирует болт который находится в верхней крышке редуктора посередине.Если его немного затянуть что будет плохо или хорошо :).
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #4 : Август 02, 2012, 12:00:03 am »
    Вопрос вот в чем,что регулирует болт который находится в верхней крышке редуктора посередине.Если его немного затянуть что будет плохо или хорошо Smiley.
    Он как раз и убирает люфт, только не переусердствуй - иначе закусывать начнет в крайних положениях...
    Оффлайн PaulSOLO
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #5 : Август 02, 2012, 01:07:35 am »
    при замене рулевой на тахе было обнаружено отсутствие люфта и разорванная на британский флаг демпферная резинка...а резинка демпферная в рулевом валу только у тахи есть или и у блейзера тоже?
    Tahoe 4-doors 1997
    +791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #6 : Август 02, 2012, 10:58:36 am »
  • у блейзера тоже
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #7 : Август 02, 2012, 02:35:50 pm »
  • Вчера вечером занялся регулировкой рулевого редуктора волшебным винтиком.Короче ослабив гайку на16 торксом завернул данный винт примерно на две трети и случилось чудо машина теперь едет прямо по дороге т.е. туда куда надо мне.Пропало постоянное подруливание,появилась почти четкая середина на руле,думаю надо довернуть до полного оборота и тогда будет счастье :afro: :afro: :afro:.
    Оффлайн Мрачный
    • Отель 4*
    • зачОООтка: +55/-3
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #8 : Август 02, 2012, 03:32:08 pm »
    не переусердствуйте
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #9 : Август 02, 2012, 04:19:02 pm »
    не переусердствуйте
    +100!!! а то так и до кювета не далеко..
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #10 : Август 02, 2012, 10:22:24 pm »
  • Цитировать
    не переусердствуйте
    Я все аккуратненько  ???,я тихонечко,я немножечко :).Я же слушаю и слышу что говорит Клан :afro: :afro: :afro:.
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #11 : Август 04, 2012, 10:17:13 am »
    перетянешь, на скорости больше 80 км, руль вообще не повернёшь, не объехать будет препятствие....
    Оффлайн Сэм
    • зачОООтка: +25/-0
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #12 : Август 04, 2012, 10:08:32 pm »
  • перетянешь, на скорости больше 80 км, руль вообще не повернёшь, не объехать будет препятствие....
    Не не я все по науке зделал,гайку держал накидным а болт крутил маленькой трещеткой,после каждых трех щелчков пробовал как крутиться руль(передок машины был вывешен) было сделано10 щелчков после все затянул.
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #13 : Август 13, 2012, 10:57:52 am »
    с поднятым передком всё будет хорошо ЕСЛИ, для правильной регулировки, ДВС не запускать, крутить голым рулём, тогда поймёшь когда редуктор закусывать начинает ...
    А если с запущенным ДВС рулём крутил, то на большой скорости руль будет стоять колом, не провернуть будет ...
    Оффлайн Павел1982
    • зачОООтка: +14/-0
    Re: Что есть норма?
    « Ответ #14 : Август 14, 2012, 04:47:49 am »
    А можно поподробнее процедуру описать, что где крутить надо? ::)
    Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
