Автор Тема: не заводится blazer 98г. 4,3 ПОМОГИТЕ!  (Прочитано 4593 раз)
Оффлайн лялян
  • Люфт
« : Июнь 23, 2012, 10:55:26 am »
ребят,подскажите как решить проблему. Заводится и сразу глохнет, говорят может мозги полетели, что делать?
Оффлайн натали
  • зачОООтка: +192/-0
  • блейзер 4,3 95 г
Re: не заводится blazer 98г. 4,3 ПОМОГИТЕ!
« Ответ #1 : Июнь 23, 2012, 11:05:46 am »
Ребята обижаются когда новички приходят,не здороваются и грузят вопросами.Это так,из наблюдений.
89168307711
« Ответ #2 : Июнь 23, 2012, 11:51:26 am »
 Судя по постановке вопроса - искать,кто разбирается. Серьезно :)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #3 : Июнь 23, 2012, 01:41:14 pm »
газ стоит?
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн лялян
  • Люфт
« Ответ #4 : Июнь 23, 2012, 02:36:15 pm »
стоит, сначала на бензине перестал заводится, а теперь и на газу
nik1967
« Ответ #5 : Июнь 23, 2012, 04:39:57 pm »
это как?на газу может после заправки на АГНС перестал заводится?какое поколение газ?
Раз на газу работал значит бензин.при включени зажигания топливный насос гудит?слышен звук включения?реле щелкает?
Оффлайн лялян
  • Люфт
« Ответ #6 : Июнь 24, 2012, 11:47:53 am »
2 поколение, насос работает, всё слышно, реле щелкает, а когда еще заводился на газу, во время движения переключал на бензин, сразу глох
nik1967
« Ответ #7 : Июнь 24, 2012, 06:49:25 pm »
недавно у меня насос перестал работать.реле щелкало.ездил на газу.после заправки на агнс не завелась пока не закрутил винт на шланге подачи газа от редуктора во впускной.перелив газа после заправки или залипает там что-то.но заворачивание винта помогло.
заменил топливный насос и фильтр.грязи было как будто земли в бак насыпали...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #8 : Июнь 24, 2012, 09:01:51 pm »
залипает эл. клапан 150 руб. и проверь давление в топливной магистрали и многие вопросы сразу решаться сами
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
