Автор Тема: Ставил давеча айрлифт на Субурбан квадратный, все замечательно  (Прочитано 7914 раз)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
  • Дом поросенка должен быть крепостью!
    • http://rstinvest.com/o-kompanii/sovet-direktorov//
по инструкции и комплектации. Винтики, болтики, гаечки, понятно где сверлить.
НО! В месте, где предлагается просверлить раму с левого борта, внутри рамы проходят топливные трубки, прямая и обратка.
Это ладно, что я знаю про это. Проткнуть их сверлом - одна секунда.
Но предположим, что трубки остались целы. Тут появляется второй вопрос - изнутри рамы из-за трубок не влезают шайбы с гайками.
Начинать отодвигать топливные трубки на старой машине - гарантированно получить в скором времени проблемы с подтеканием топлива.
Выход - сверлим в раме отверстие 8,5мм и нарезаем резьбу М10.
Кроме того, отбортовка кузова мешает размещению штуцера, посему без болгарской женщины тут не обойтись.
А так - да, все клево работает :)
Субурбан K1500 95г TBI
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
ЗАЧОООТ!!! Фоты без лифта и с лифтом в студию! в смысле на спущенном и накаченным
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Щас не буду фото делать.
Разница между пустым баллоном и 6атм. - 4,5см, но мне он не для лифта нужен, я часто вожу по 500-800кг в багажнике по хреновым дорогам.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
я вот думаю, как на Блейзере у меня было, пружины воткнуть...
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Пичалька, одна подушка сдулась, травит где то внизу   :'(
В выхи сниму колесо, проинспектирую.
Пока заказл еще одну подушку - 3800 пабизналу + неделя времени.
Со снятой похожу по грузовиковским лавкам, попробую подобрать пневму от кабины.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Недавно проделал тоже самое на фургоне из подписи. Пришлось за ниггерами дорабатывать...
Подушка вряд ли травит. Если трубку вставлял на установленной подушке, то мог не до конца вставить, там и травит. Причем ни на слух, ни на мыло не ловится. Рекомендую сначала вставить трубку в штуцер, а потом все вместе установить на место. Заодно можно баллон накачать и в ведро с водой сунуть для успокоения.
Вообще-то с этой пневмой нюансов довольно много...
« Последнее редактирование: Июнь 28, 2012, 01:50:16 am от Reed »
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Не, с трубкой все нормально, травит внизу, т.к. по руке воздухом фигачит оттуда, когда накачиваешь.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Странно, редкий случай.
А подушки дуешь по отдельности или объединил через тройник? Для перевозки грузов, имхо, лучше по отдельности.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
По отдельности, у меня и пультик есть с манометрами и кнопочками, но я его пока не присобачил.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
По отдельности - это правильно. Все остальное я комплектую самостоятельно. За пендосами, один черт, дорабатывать придется. Лучше уж по-своему систему собрать.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Короче, вскрытие показало трещину в пластмассовом основании, в нем бронзовая футорка залита, ее выломало нафиг. При этом монтаж произвеен строго по мануалу, с использованием штатной дистанционной втулки. На машине с трамплинов не прыгали.
Пока не пришла новая подушка, вкачал в эту тубу силиконового герметика, снизу большую стальную шайбу, перекрывающую основание, поставил все на место, качнул полторы атмосферы, герметик полез из трещин. Давление скинул, оставил все на сутки.
Это было в субботу. В воскресенье вечером качнул по полтора очка в обе подушки, до сих пор вроде давление держит.
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
По итогам месяца эксплуатации - без рессивера оно только для шоссе.
В городе все в кайф, заметно меньше кренится в поворотах, машина становится собранней как-то.
Давление в обоих банках по 3 атм.
При проезде 5км разбитой бетонки лопнули обе подушки, был бы рессивер - он бы гасил скачки давления.
Но направление правильное.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Куясе... Это как же надо по разбитой бетонке шарашить?
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Да нормально, не больше 90, за городом быстрее низя :)
Оффлайн upavel
  • зачОООтка: +34/-1
Выводы из опытов.
Конкретно этот кит годен именно для того, что в нем рекламируют - буксировка по асфальту чего нить тяжелого.
При езде по нашим раздолбанным дорогам, не грунтовому оффроаду, а по разбитому областному асфальту, происходят следующие неприятные моменты:
1. Без рессивера скачки давления настолько резкие, что при первоначальной накачке 3атм.  обе подушки лопнули.
2. Как только пропадает давление подушку сжевает в момент.
3. При скачках на ямах кронштейн крепления подушки к раме встречается с рессорой.
Встречается конкретно и жестко. И намного раньше отбойника.
