продолжим
как то вечером хотел чтото габаритное увезти на дачу и не смог сложить заднее сидение то что за водительским. попробовал сразу разобраться но времени было мало так что отложил на более удобное время. и вот сегодня оно настало т.к. из-за дождя все планы сбились появилось время и без раздумий было решено его уделить черепашке.
Отстегнув нижнюю обшивку от сидения (она на липучке) видим металлическую пластину почти по всей площади сидения кроме краев где есть открытые участки по 3-4 см. снять защитную пластину никак она приварета - пилить не вариант. так что изворачиваясь пытался рассмотреть как там все устроено и открыть замок. Главное моей ошибкой по началу было думать что там такой же механизм что на второй половине что за пасажирским сидением, а там все просто(ремешок подходет к скобе с крюком который и защелкиваеться и при открывании просто отводиться и можно свободно поднять сидушку. На большей половине система с тросиком и замок там на подобии дверного и пока не потянуть за тросик он не поддастся. Мне пришлось открутить сидушку от пола т.к. не хватало места по высоте чтобы разглядеть что там и как. провозившись с пол часа в разных позах таки смог разобраться и разглядеть систему. и вот что увидел
после чего просунув утконосы и потянув за тросик таки настало счастье и сидушка оказалась у меня в руках.
типерь надо было решить что делать вывести тросик под низ и сделать наконечник и заказать, если есть этот тросик в продаже или вовсе оставить так. но мне не понравилась эта идея и решил попробовать востановить. Распоров тряпичную петлю за которую тянем чтоб разложить кресло, вытаскиваем оторвавшееся от тросика кольцо вместе с лентой. берем металлическое кольцо и аккуратно разжимаем (давольно тяжело идет т.к. сжато на станке и сразу даже не видно соеденительного шва)
получаеться что то подобное. туда укладываем трос и зажимает. сначала пласкогубцами а потом еще прошелся кусачками для надежности и спокойствия, получиться следуещее
Берем нитки с иголкой и вспоминаем как ими пользоваться или учимся на ходу)). ставим разрезанную ленту на место и прихватываем нитками(лучше сделать с самого края, а то как и я будете мучаться протаскивая на место)
используя подручные материалы (я использовал кусок проволоки пропехнув с внешней стороны сидения в проушину и закрепив ленту протаскиваем ) ставим ленту на место и зашиваем как было с петлёй и радуемся. мне пришлось еще прикручивать нижнее болты крепления.
чтобы избежать лишних действий при обрыве троса.
отсоеденить обшивку. по центру за проводом подогрева найти вот это место (вид снизу, на самом деле разглядеть достаточно сложно)
отодвинуть провод и просунув крючек или что то подобное(лучше утконосы), зацепиться за тросик
и потянуть на себя не сильно. в худшем варианте трос выйдет из оплетки но все равно откроете замок взявшись за него плоскогубцами
Надеюсь пригодиться не многим)) но лучше знать врага в лицо а не прыгать как я вокруг пытась подлезть с разных сторон- на это не стоит тратить время все равно ничего не выйдет из-за утопленого внутрь сидения замка
на все потрачено часа 2 не спеша под "наше" радио
