Автор Тема: Blazer 97г.в.,гбо 4,плохо заводится на горячую.  (Прочитано 10893 раз)
Оффлайн Bug87
    • Instagram
Re: Blazer 97г.в.,гбо 4,плохо заводится на горячую.
« Ответ #30 : Декабрь 11, 2012, 01:36:22 pm »
Клапан новый.
Но он же выдвигается до конца в режиме диагностики!
GMC Jimmy `88  3,1 (мотор от Chevy Lumina) был
Chrysler LHS `94 3,5 есть
тел.: 8-964-166-72-09
[email protected]
[email protected]
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #31 : Декабрь 11, 2012, 01:49:13 pm »
РХХ ставлю на него ;)
он может подклинивать
клемму скинуть на покурить, а потом заново одеть, РХХ заново от калибруется после третьего раза включения зажигания (вкл. минимум на 3 сек как максимум пока гудок не перестанет идти о включённом зажигании(5-10 сек))
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #32 : Декабрь 11, 2012, 02:20:26 pm »
Шаговый РХХ по-моему можно отрегулировать выкрутив или закрутив шток?! Или я что-то путаю?
[email protected]
[email protected]
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #33 : Декабрь 11, 2012, 03:39:47 pm »
Да и вообще по ХХ это другая тема. :) А эту у меня вот решили. Всем спасибо за помощь!!!
[email protected]
[email protected]
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #34 : Декабрь 11, 2012, 05:33:27 pm »
его не выкрутить :)
во всяком случае вручную ;)
как решили?
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #35 : Декабрь 11, 2012, 05:41:19 pm »
Проверю вольтаж на TPS. Там есть регулировка. Ну и визуально проверю РХХ. Сейчас скинул клемму с АКБ. Скину ошибки. Посмотрим. Но думаю ничего не изменется.  :(
[email protected]
[email protected]
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #36 : Декабрь 28, 2012, 03:32:14 pm »
Всем привет.
После всех морозов, вчера я все же добрался до машинки. Установил новый TPS, отрегулировал по учебнику. Выставил 0.50 v. Завел... о чудо!!! Холостой появился! машинка прогрелась и ХХ упал... О, отлично! Но не тут то было... Х поднялся на прогретом двигателе после нажатия на педаль газа. Поехал... первое время все вроде норм... а потом опять и ХХ высокий и плавает. Все как и было... Приехал домой... подумал, почитал, хочу лямбду заменить! если она мертвая. все так и будет... Плюс вспомнил, что при движении ок. 80 км/че выпала ошибка кислородника... а это явный признак его смерти... За праздники заменю датчик. Посмотрим.
Читал вчера форум и так и не понял какой лучше ставить. У меня лямбда с одним контактом. Знаю, что ставят датчик с подогревом, но как я понял смысла особого не нет. Стоит ли ставить универсальный или лучше найти аналог? А о тазика подойдет? Для теста...
Повторюсь... найти диагностический сканер мне не удалось... так что не спрашийвате, что там по сканеру... не знаю.
[email protected]
[email protected]
Оффлайн Павел1982
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #37 : Декабрь 29, 2012, 03:50:12 am »
Я ставил Bosh 0258-003-189. Ещё подходит NGK 1827. Стоимость на Exist 1800 для Красноярска, около 1500 для Москвы.
Chevrolet Blazer 1993г., 4,3 л.
Оффлайн Bug87
    • Instagram
« Ответ #38 : Декабрь 29, 2012, 11:06:20 am »
Это на три контакта. У меня один контакт. Возьму с матиза или нексии.
[email protected]
[email protected]
