Автор Тема: Обогреватель задн. стекла блейзер  (Прочитано 6932 раз)
Оффлайн streletz
« : Апреля 27, 2008, 09:20:36 pm »
Крестоносцы!
а вот такая проблема; отвалился контакт, от обогревателя заднего стекла. Пробовал  двухкомпонентным клеем. токопроводящим. Но температуру не держит. отваливается....  Может были случаи удачного колхоза? Зиму проездил. Но сколько можно! выручайте, братья!
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
Re: Обогреватель задн. стекла блейзер
« Ответ #1 : Апреля 27, 2008, 09:49:45 pm »
А шо за клей? На спортяге в своё время клеил(в AGA покупал)
ничего не отваливалось....
Может клей не очень?
Или технологию не соблюл
Оффлайн streletz
« Ответ #2 : Апреля 27, 2008, 09:58:27 pm »
импортный для токопроводящих контактов. так то держится. а включаешь нагрузку. и полчаса не проходит. чпок! может и некачественный... вот если б проверенный клей шепнули!
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #3 : Апреля 27, 2008, 10:52:04 pm »
Может припаять получится.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #4 : Апреля 27, 2008, 11:10:15 pm »
Я паял. Правда еще на 41-ом.
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #5 : Апреля 27, 2008, 11:41:02 pm »
Боюсь припаять не выйдет.... Толком не к чему... ИМХО
Клей как назывался не помню, лет 7 прошло ... Какойто америкосовский
Давно не был AGA.. По упаковке похож на тот чем зеркола к лобовухе клеють..
Но только похож.....
Оффлайн Addyshu
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #6 : Апреля 28, 2008, 11:13:29 am »
Вот нашел похоже, то...
Интернет-магазин AGA
"Комплект для ремонта нитей и контактов обогревателя заднего стекла
Done Deal, США" стоимость 314 руб.
Надеюсь поможет... Только не помню скока времени я не включал обогрев после, того как приклеил... :)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
« Ответ #7 : Апреля 28, 2008, 11:28:44 am »
У меня именно на блейзере очень хорошо держицца вот такая штука
http://www.chipdip.ru/product0/28968.aspx
Оффлайн Taras
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #8 : Апреля 28, 2008, 11:34:16 am »
Припаять можно,только стекло подогреть надо сильно,(я феном пользовался) а потом паяльником касаться и догревать
965,968,2140,2140,2141,2105,2141,Sable3,TownCar,Sable3.8,Mondeo,Omega,Blazer S10-2,8
Оффлайн streletz
« Ответ #9 : Апреля 28, 2008, 11:47:59 am »
Попробую контактолом.  Он больше все таки похож на клей. Полагаю, американский Done Deal  как восстановитель дорожек. А приклеев. контакт весом, да еще подводящий провод держит.
Только етот контактол в маг. искать...А кто обещал жизнь без хлопот!?
Оффлайн Электроник
« Ответ #10 : Июня 18, 2008, 09:29:19 pm »
Приклеить контактолом на мой взгляд не получится, надежней припаять.
Сведения о способах микроконтактирования применяемых при производстве РЭА
Способ                 Переходное        Механическая    Тепловое
электрического     сопротивление    прочность         сопротивление
соединения              *0,001 Ом             МПа               град/Вт
Пайка                           2 - 3             10 - 40              0,002
Токопроводящий          более 3            5 - 10               5,0
клей (контактол)
Через контакты обогревателя протекает большой ток, что на большем сопротивлении вызывает больший нагрев, а плохая теплоотдача к соединяемым поверхностям и малая механическая прочность соединения не в пользу контактола.
Неисправности в электронике бывают 2-х видов: есть контакт там где его не должно быть; или нет там, где должен быть. Иногда это электрический контакт, но чаще бывает контакт с незнакомыми с электроникой людьми.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #11 : Июня 18, 2008, 09:35:28 pm »
Месяц назад паял подруге на "квадрате".Все держится и проблем с пайкой нет.Клеем только дорожки востанавливать.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Denistruck
  • Авто: Chevrolet Blazer 4.3
« Ответ #12 : Декабря 26, 2018, 12:27:08 pm »
А как зачистить место пайки от черной краски? Напыление настолько тонкое, что стирается очень легко.
