Автор Тема: Новый крокодил (до этого был Кинельский Вишневый Блейзер)  (Прочитано 42546 раз)
Оффлайн AxyX
Re: Кинельский Вишневый Блейзер
« Ответ #150 : Ноября 09, 2015, 11:05:48 pm »
Из плюсов, что обнаружил:
Это максимальная комплектация LT
194л.с. по ПТС
Есть подушка безопасности
АБС на все 4 колеса
Абсолютно вся электрика работает
новые фары
новый паук во впуске
салон кожа, весь электро во все стороны и с подогревом пятой точки ;D
новые зеркала (хотя какие-то они маленькие, но тоже электро
движок реально резвее работает по сравнению с вишневым
Из минусов:
Жизненные коцки по кузову, и небольшая коррозия на порогах (на днях устраню, как раз есть черная краска по ржавчине 3в1)
После того как поставил аккумулятор - загорелась ошибка, пока хз чем считывать и как, буду разбираться. Почему-то после поездки по трассе и нескольких заводок пропала, но после того, как я снова снял аккум - появилась и пока не погасла, хотя я особо никуда и не ездил после этого.
НАДО делать химчистку салона (как выразился ИДПС при осмотре на стоянке "у тебя тут пахнет плесенью как в старой гнилой копейке", что было очень обидно)
Нет ГБО, на днях попробую 4-го поколения поставить, если это вообще возможно, очень надеюсь что возможно.
Нет зимней резины
Подозрительно ржавый вакуумник
Люфт руля (и тут придется демпфер от трактора покупать)
PS, за эти два года успел поездить на Волге(из последней партии с 406 двигателем) 2007г.в. 2,3 мкпп, nissan primera P12 2002г.в. 1,6 мкпп, subaru impreza 2008г.в 4WD 1,5 мкпп.
А на вырученную разницу между импрезой и блейзером, буду делать пристрой к родительскому дому... Кризис, и даже на двух работах съемную квартиру нет смысла содержать на половину зарплаты.
И еще из наблюдений, какой-то он низковатый, и очень жесткий, хотя это может я на субаре избаловался. Буду смотреть причины как время появится.
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2015, 11:11:21 pm от AxyX »
Всегда рад помочь, если что - восемь937181НольАдынАдынАдын
Плазменная резка на японском станке с ЧПУ, вырежу вам любую хреновину из металла толщиной от 1мм до 25мм
https://vk.com/plazma_kinel
Оффлайн AxyX
Как я понимаю, тут простой OBD2?
  • С возвращением :)
    Да обычный обд2
    Оффлайн Jessie
    • зачОООтка: +34/-1
    • +7(977) 821-84-сорок
    С возвращением! Еще один Черномырдинец  :afro: А как вопрос с номером рамы решен? В ПТС номер рамы вписан? Вопросов при постановке не возникло?
    Принять мужчину таким, как он есть, может только земля.
    Chevrolet Tahoe 5.3  2000                       - eсть (она не может не есть ;-)))
    Chevrolet Blazer 4.3  1997 Черномырдинец - есть, но теперь он ест у тестя ;-)))
    Оффлайн AxyX
    Спасибо! Номер рамы - отсутствует! ;D
    ПТС - дубликат, так как 194л.с. сделали :afro:
    « Последнее редактирование: Ноября 10, 2015, 02:24:06 pm от AxyX »
    Оффлайн Старина Хенк
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Привет тебе, брат - близнец :)))) :afro: нашему полку прибыло :)
    Оффлайн AxyX
    Привет! Только теперь объясните, что за серия этих блейзеров? Их что, очень мало было?
    Оффлайн AxyX
    И тут странная проблема с коробкой: вчера отключал аккумулятор, после подключения вылез джекичан, коробка ездила на 3х передачах, но через полчаса ошибка сама ушла, на ночь снял аккум, с утра поставил, опять ошибка и опять 3 передачи, а после 20 минут езды коробка ушла в аварийный режим. Остановился, отключил аккум на 5 минут, подключил и снова все нормально стало, ни ошибок, ничего. Сегодня весь день езжу с перерывами в 2-3 часа и все нормально.
    Тоесть ошибка вылезала 2 раза только при подключении аккумулятора на холодную. Потом если не отключать аккум - ошибки не будет, а если с ошибкой отключить на 5 минут - ошибка исчезает безалзвратно. Что-то не так с коробкой? Или может где-то плохой контакт у проводов идущих к коробке? Может кто знает
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Это переходная модель на рестайл, но европеец, поэтому и заморочек много :) в рф их поставили примерно около 1000 шт, все остальные их офф поставок - бразильцы; )
    Вакуумник, дейстаитеьно, очень ржавый, да и муфта компрессора тож.... по хорошему, помыть двигатель, разобрать морду, все смазать, пролить крылья на зиму растстопом (да и машину тож).
    Низкий, тк просели рессоры 100%. В них, как минимум антискрыпы поменять, после этого торсионы выровныть и сход -развал сделать. Пневма работает сзади? Что с передними амортами (и какие они, Де карбон? )
    Кстати, сидушки передние стоят не родные, похоже с рестайла ;)
    По коробке провести ревизию проводки на акпп, если не замученная, то все будет нормально, а так  - считать ошибки обязательно перед этим (у меня до переборки так же 1870 вываливалась - проскальзывание)...
    « Последнее редактирование: Ноября 10, 2015, 10:05:11 pm от Старина Хенк »
    Оффлайн AxyX
    Пневма??? эммммммм это что-то новенькое. Машина дубовая, такое ощущение, что вообще аммортизаторов нет - такие они жесткие.
    Лежат еще со времено прошлого блейзера, волговские. Поменяю.
    Да, сидушки все поменяли, все родные черные точно такие-же, электро, прилагались с машиной в дополнение. Просто потертые сильно.
    Сама АКПП с контрактной машины, как сказал Алексей 979 chevy - АКПП покупали у него, она хорошая, 98г с не растаможенной машины была.
    Сейчас ELM новый с кЭтая придет и всё считаю. Как раз в командировку уезжаю на 2 недели.
    Оффлайн AxyX
    Ииииии... понеслось... Генератор сдох, даже до дома не доехал. При больших оборотах пытается что-то выдать, но еле-еле. А на холостых стрелка вольтметра вообще лежит, скорее всего щётки, но не факт... Завтра буду снимать и на работе смотреть, благо работаю в цеху, который занимается ремонтом электронных блоков на электровозах и всем подобным.
    А ведь руки помнят еще, как накинуть ремень одной рукой за 20 секунд, завтра опять потренеруюсь
    « Последнее редактирование: Ноября 10, 2015, 10:44:29 pm от AxyX »
    • зачОООтка: +79/-1
    • папа Хенк! ;-)
    Дубовость лечится только комплексно, поверь :) росле установки подкоренного опиленого коренного от тахи стпло офигительно мягко ;) Пневма - как понимаю, после того, как завел, секунд через 20 сзади ничего не качает/звуков посторонних  нет?!
    Антискрипы: их 2 вида - круглые, как на Волге, и прямоугольнве по коренной....
    Сидушки такип же, да не такие ;) будешь сравнивать - начни с пассажирского  ;)
    По коробке - считай ошибки, а потом поверь проводку всю ;)
    Гена снимается за 5 минут, благо :)
    Оффлайн bulan (Андрей)
    • зачОООтка: +46/-0
    я даже больше скажу
    с ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
    Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
    ВАЗ 2111 2001 г.в.
    • зачОООтка: +46/-0
    или провод отваливается
    или ремень
    или подшипники гены
    или щётки
    или гена в утиль
    ВАЗ 2111 2001 г.в.
    • зачОООтка: +46/-0
    ну может обнуляются все показания датчиков и происходит заново вся калибровка
    попробуй перед первым включением 2 или 3 раза вкл зажигание, подождать 10 -30 сек.,выключить зажигание. а потом только заводить
    вот например РХХ регулируется не сразу, а через несколько  циклов вкл/выкл
    а нафига аккум снимать?
    ВАЗ 2111 2001 г.в.
