Автор Тема: Катушка? Трамблер? Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI  (Прочитано 11404 раз)
Оффлайн Shurik
Уважаемые, не подскажите в чем может быть проблема? Суть такова: Двигатель начало колбасить в режиме OD , да и так подтраивал, потом вообще перестал заводиться, схватывает, а не заводится! И так может пол часа. Потом все же заведется. Был осмотрен бегунок- выявлен пробой рядом с электродом. Поменял: Крышку, бегунок, провода, свечи. Завелся, не сразу но завелся, раза со второго. Но на холостых подтраивал.  День отъездил. Решил поменять катушку, снял, поставил новую- таже история ( схватывает, а не заводится ) поставил старую катушку- не заводится! В чем может быть проблема?!  Свечи Бош зазор 0.85 . Провода не перепутал. Стоит газ. не заводится не на бензине не на-газу ( схватывает, а не заводится ) Машина Тахо 96 года, тби. Поставил обратно старые свечи- вообще не схватывает теперь!
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2017, 11:49:24 am от Дарья »
Chevrolet Tahoe, GMT840, 5.3
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Катушка? Трамблер? Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
« Ответ #1 : Июль 02, 2012, 12:13:17 am »
бензонасос
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2017, 11:43:20 am от Дарья »
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #2 : Июль 02, 2012, 12:38:19 am »
зазор маловат!Если в дюймах,зазор свечей должен быть 0,65. проверь бензонасос, на ТБИ он тоже иногда умирает. Проверь реле,пред. и давление если можешь.
« Последнее редактирование: Июль 02, 2012, 12:45:59 am от Arcane »
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Катушка? Трамбл
« Ответ #3 : Июль 02, 2012, 12:42:29 am »
А ошибки читать пробовали? Может банально модуль зажигания сдох? МАП или МАФ сенсор? Или ДПЗД?
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Катушка? Трамбл&#1
« Ответ #4 : Июль 02, 2012, 12:43:08 am »
Да и сами мозги могут выделываться или проводка к ним.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: Катушка? Трамбл
« Ответ #5 : Июль 02, 2012, 12:45:08 am »
бензонасос
Тогда на газу бы заводился.
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #6 : Июль 02, 2012, 12:50:13 am »
Это не вортек, ТБИ!
Оффлайн Shurik
« Ответ #7 : Июль 02, 2012, 04:45:52 am »
Когда выкручивал новые свечи, 4 из них были в саже- не работали. Так старые поставил, там зазор милиметр точно есть. Бензананос не причем, на газу тоже не заводится! Какие реле и преды нужно проверить? Под капотом смотрел... Давление проверить не могу- манометра пока нет. Ошибки показывает 81, 82 - что то с зажиганием... А может быть дело в коммутаторе или как он тут называется? Кстати где он стоит? На трамблере?
« Последнее редактирование: Июль 02, 2012, 07:35:39 am от Shurik »
« Ответ #8 : Июль 02, 2012, 08:47:40 am »
Сам себе и ответил, где нужно рыться ... Только коммутатор у катушки живёт ...
Оффлайн Shurik
« Ответ #9 : Июль 02, 2012, 10:00:36 am »
Хм... у катушки у меня нет ничего... оба провода от катушки идут на трамблер вот на эту штучку www.jegs.com/i/ACDelco-Motorcraft/037/19179578/10002/-1 это он?
avs30
« Ответ #10 : Июль 02, 2012, 11:01:07 am »
Это модуль зажигания. Говорят от ДЭУ подходит, я искал не нашел, пришлось заказывать. Садится на термопасту, там есть в комплекте.
Оффлайн Shurik
« Ответ #11 : Июль 02, 2012, 11:06:18 am »
Он как коммутатор служит или коммутатор все же отдельно где то?
avs30
« Ответ #12 : Июль 02, 2012, 11:09:24 am »
Модуль зажигания относится к группам исполнительных механизмов, работоспособность и "исполнительность" которых никак не проверяется и не контролируется, т.к отсутствует обратная связь и ЭБУ просто посылает на них управляющие сигналы. Диагностика работы ИМ может производиться ЭБУ только косвенно.  А от работоспособности ИМ, и модуля зажигания, в частности, зависит нормальная работа двигателя. Другой подвох в том, что работоспособность модулей очень относительна - как и любой другой ИМ, он может иметь не два устойчивых состояния работает/не работает, а намного больше промежуточных, "полурабочих" состояний, при которых автомобиль "вроде работает, но не так как надо". Например, МЗ может "хандрить" только на определенных оборотах, при определенной температуре...
Оффлайн Shurik
« Ответ #13 : Июль 02, 2012, 11:31:32 am »
А чем отличается вот этот модуль www.amazon.com/gp/aw/d/B000CPM0D8/ref=redir_mdp_mobile от этого www.jegs.com/i/ACDelco-Motorcraft/037/19179578/10002/-1 По первому в академии указано Модуль зажигания в трамблере, а по второму Модуль распределения зажигания электронный? Какой заказывать?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #14 : Июль 02, 2012, 05:13:32 pm »
Это не вортек, ТБИ!
ну и что? диагностическая скрепка в помощь!
