Супер!
Спасибо за подробный ответ. Но у меня мотор 3.1, если правильно понимаю, то это следущее поколение после 2,8 (60 градусные моторы) получается чип будет не долевать и не корректно работать? Или это не критично? Стоит искать чип от 3,1? ХХ покажет еще и переборка TBI. Ситуация с мотором не стандартная. Я вообще читал, что в 3,1 головки другие, а мотор в целом одинаков. А сам ECM значения имеет? Важен только чип? И я еще заметил, что при резком нажатии на педаль мотор может чихнуть.
И еще тогда вопросик... После установки нового датчика давления масла и датчика давления на бензонасос, и перестановки чипов (это делалось в один день) перестал работать датчик температуры который идет на прибор. Вернее кагда зажигание включено он показывает температуру, заводишь стрелка падает вниз. Датчик охлождающей жидкости который идет на компьютер я еще не диагностировал. Датчик ОЖ на прибор влияет на ХХ?
Да я понимаю, что это утиль, но это любимый утиль
Просто хочется, что бы все нормально работало вот и все.
Еще раз спасибо за помощь!
