Автор Тема: Лямбда-зонд (развернутая тема) 95  (Прочитано 45755 раз)
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Лямбда-зонд (развернутая тема)
« Ответ #90 : Декабрь 27, 2014, 09:40:12 am »
Разве задний и передний лямбды одинаковые?
Отчего же такая лихая разница в цене. Не из-за разъемов же?
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2014, 09:43:46 am от Акула »
« Ответ #91 : Декабрь 29, 2014, 11:39:12 am »
А зачем надрезики? Вроде надо чтоб герметично все было. Я спайку в термоусадку одеваю. А потом в гофру. Не надо так?
нет,через провода датчик сравнивает концентрацию кислорода с атмосферным
Это устаревшая инфа...
сейчас в заглушке есть специальные отверстия для этой процедуры...
« Ответ #92 : Декабрь 29, 2014, 11:40:01 am »
передние выдают амплитудные колебания напряжения, а задние большей частью только уровень напряжения...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #93 : Январь 01, 2015, 10:11:12 am »
Где можно найти таблицу или правельные цифры, которые должен выдавать датчик? Еоменял на днях на крокодиле передние лямбды, старые по моему мнению уже подошли - на диагностике газовой установки показввало, что беднит смесь. Какие правельные параметры смеси?
« Ответ #94 : Январь 02, 2015, 11:59:23 am »
на газе и будет беднить,, так и должно быть, бензиновая и газовая смесь по разному сгорают...
на бензине соотношение 14,7:1
на газе должно быть ~ 15,8:1
для этого нужно либо обманки ставить которые будут включаться при переходе машины на газ, либо крутить яйца прошивке...
Rewers22 в аккурат этим занимаются  ;)
Оффлайн LER
  • Авто: GMC JIMMY 95
« Ответ #95 : Май 20, 2015, 09:34:00 am »
Доброго дня,
на одном из сайтов прочитал что обманку кондер+резистор ставят не в провод на самой лямде (чтоб не нарушать герметичность) а в жгут приходяший на мозг.
мож кто сможет подсказать как и где (под торпедой или в моторном) найти эти два провода ?
JIMMY 95 CPI
... Родился сам, помоги другому!
+7 913 613 43 пять ноль
« Ответ #96 : Май 20, 2015, 11:12:42 am »
а зачем на 95 году обманки?
Оффлайн LER
« Ответ #97 : Май 20, 2015, 11:34:33 am »
у меня стоит и болтается на лямде, есть целый не резаный зонд, хочу поменять и обманку убрать чтоб не болталась.
А на 95 обманку не нельзя ставить ?
(а зачем на 95 году обманки? Почему так спросил, я не особо в этом продвинут, растолкуй )
Оффлайн zwiebel
« Ответ #98 : Ноябрь 08, 2015, 07:24:08 pm »
Где искать фишки на лямбды? Ну и где они сами находятся? Пока нашел только заваренное отверстие под лямбду перед местом, где раньше, по всей видимости, стоял катализатор.
Chevrolet Blazer S10 Sport 1992 4.3 TBI
« Ответ #99 : Ноябрь 08, 2015, 07:46:29 pm »
  • у тебя должна быть одна лямбда. Фишка должна быть где -то справа на раме.
    Оффлайн verner
    • зачОООтка: +231/-10
    • GMC SAFARI 1994г.в
    « Ответ #100 : Ноябрь 10, 2015, 06:18:38 pm »
    Привет Всем!
    Подскажите пожалуйста аналог на лямбда-зонд № 88929658 по AcDelco 213-1231.  С чего подходит? или альтернативы нет, только оригинал?
    На три контакта, машина 4,3 TBI Z 1994г.в :)
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #101 : Ноябрь 21, 2015, 11:19:33 pm »
    Любой на три контакта, смотрим распиновку, ставим фишку от старого. Ну и резьба чтоб подошла.
    Оффлайн verner
    « Ответ #102 : Ноябрь 25, 2015, 09:58:31 am »
    Спасибо за подсказку. :afro:
    Оффлайн panika1979
    • Рядовой Клана
    « Ответ #103 : Декабрь 06, 2015, 11:36:07 am »
    Всем доброго времени суток. Подскажите пжл новобранцу, посмотрел сегодня по всему выхлопу  и необнаружил кислородников ниодного. Колодок  и проводов висящих тоже нет. Где вообще у них кислородники стоят?  И может такое быть на елабуге 4.3 что с завода не установлена  система эта. Катализатора тоже не увидел, от штанов резонатори далее выхлопная.. Просто расход бешеный 30л на 100км примерно в городе. На педаль не давлю в режиме пенсии  езжу. И еще вызывает недоумение что когда с Самары его перегонял по трассе расход 12л на  сотню вышел?
    Блейзер 4.3 Елабуга 98г
    Оффлайн mlya
    • Люфт
    « Ответ #104 : Декабрь 07, 2015, 06:11:04 pm »
    Привет! Та же самая проблема.
    Стал обладателем blazer 1997г. 4.3 4wd. Так вот... Столкнулся с несколькими проблемами:
    №1 машина не едет для своих 4.3л
    №2 подтраивает на холостых.
    №3 большой расход топлива около 30-35 по городу. Комп диаг, показала что брешут лямды. Залез смотреть их ваще нету стоят заглушки...  Заказал BOSCH 0 258 005 703. Приехали но тут возника проблема...
    №4 Не могу найти провода под лямды. Ткните носом где искать куда смотреть?...
