Автор Тема: Педаль тормоза "шипит"...  (Прочитано 15400 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Педаль тормоза "шипит"...
« Ответ #30 : Октябрь 11, 2016, 01:00:27 am »
НОВЫЙ или ребилдовый вакуумник ставь, смотри все тормоза, передние и задние, и поставь новый гтц) у меня тоже шипело, все поменял, ничего не шипит и тормозит
Оффлайн Ramon_Cube
  • Blazer 4.3 '97
« Ответ #31 : Октябрь 11, 2016, 06:47:05 pm »
Спасибо за советы! Почитал интернеты сегодня, забрал снятый вакуумник, начал смотреть. При нажатии шипит в районе штока, который выходит на педаль. Разобрал, мумбраны целы, внутри все смазано. По состоянию лучше купленного.
Снял сальник, износ виден не вооруженным взглядом.
Конечно же номерок не бьется. Есть контора в Северо-Американская, клепают типа аналогов для тормозных систем. Буду у них выяснять. В крайнем случае в гидросистемы скатаюсь, пообщаюсь с ними. Мб что-то похожее подберу.Если кому-то будет интересно, о результатах отпишусь.
Оффлайн Jaguar1k
« Ответ #32 : Ноябрь 07, 2016, 09:33:27 pm »
Уже спился искать какой вакумник на блаз 97 LT... рокавто выдает для меня два варианта:
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2959767&cc=1029620&jsn=472
http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=2961144&cc=1029620&jsn=474
какой мой?
« Ответ #33 : Ноябрь 07, 2016, 10:30:03 pm »
  • внимательно поссмотри на собственные ссылки и поймешь какой твой
    из серии - найди 10 отличий, а тут только одно.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 07, 2016, 10:32:53 pm от Марат »
    Оффлайн Jaguar1k
    « Ответ #34 : Ноябрь 07, 2016, 11:36:29 pm »
    Я видел разницу их, а вот какой именно надо не могу сказать, так как под рукой машины нет... а идти на стоянку только для того чтобы открыть капот и посмотреть напряжно...
    ЗЫ машина на длительном "приколе"....
    « Ответ #35 : Ноябрь 08, 2016, 08:12:02 am »
  • 5 балов! :afro:
    Оффлайн Jaguar1k
    « Ответ #36 : Ноябрь 10, 2016, 08:08:12 pm »
     :dumbells: Зло  >:(
    Оффлайн domovoy49mgd
    • Авто: Блейзер 4.3
    « Ответ #37 : Январь 25, 2017, 08:20:51 pm »
    Помогите решить проблему с тормозами. Купил блейзера 97 года (Елабуга), при нажатии на тормоз происходит сильное биение на педали тормоза, иногда загорается лампочка АВС. Что делать, что менять или можно отремонтировать?
    « Ответ #38 : Январь 25, 2017, 08:25:17 pm »
    нужно проверить биение дисков, барабанов.
    « Ответ #39 : Январь 25, 2017, 08:28:11 pm »
  • Либо диски кривые, либо АБС не в порядке.
    • Авто: Блейзер 4.3
    « Ответ #40 : Январь 25, 2017, 08:33:39 pm »
    А и за вакуумника это не может происходить?
    « Ответ #41 : Январь 25, 2017, 08:35:56 pm »
    нет
    • Авто: Блейзер 4.3
    « Ответ #42 : Январь 25, 2017, 08:38:38 pm »
    Спасибо, буду смотреть диски. P.S. Бьет так, что аж машина подпрыгивает и сильная вибрация
    Оффлайн стефан
    • зачОООтка: +25/-0
    « Ответ #43 : Январь 25, 2017, 11:21:16 pm »
    Задние барабаны нужно смотреть
    GT Zaskar 650b   1WD
    Gravel Superior GRX  1WD
    « Ответ #44 : Январь 25, 2017, 11:43:55 pm »
  • барабаны даже если квадратные, бить не будет.
    Будет плохо тормозить...
