Автор Тема: Несколько вопросов про субур  (Прочитано 6236 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« : Июль 25, 2012, 04:00:19 pm »
Вот купил себе субур у WWZ (95гв TBI 7,4/4L80) и поездив выяснились некоторые моменты
1 - на всех субурах надо подруливать ???? или это ненормально
2 - холостые иногда дёргаются, где то на 1-2 секунды растут потом падают, получается что машина едет волнами, правда тогда у меня немного недошёл ручник и на приборке горело что на ручникае, хотя там просто чуть-чуть до концевика не достало, может это быть реакцией мозга на горящий на приборке ручник ???
3 - По словам WWZ лямбда дохлая, она влияет на езду, просто такое чуство что машина не тянет, когда резко надо обогнать она "выстреливает" а потом просто начинает ехать как будто мощи не хватает на дальнейшее ускорение, это нормально или нет
4 - сегодня заметил что печка то дует то недует, причём тоже волнами по 1-2 секунду дует, потом 5 секунд нет, есть подозрения на аккум, собственно сейчас подумал что может обороты плавали тоже из-за этого
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
Re: Несколько вопросов про субур
« Ответ #1 : Июль 25, 2012, 04:13:54 pm »
1) у меня едет как по рельсам. думаю рулевые наконечники или резина.
2) у меня ровно без рывков
3) кислородник может влиять, но я думаю, что ты пока боишься на педаль нормально жать...3000 оборотов и летишь :afro:
4) акум на работу печки вообще никак не влияет...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
пиратас
« Ответ #2 : Июль 25, 2012, 04:30:15 pm »
Привет! У меня тоже ровно, хоть и подвестка не в идеале. Вагас скорее прав насчет резины. Подергивания надо диагностировать. обороты печки повышаются вместе с оборотами двига?
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: пешеход
« Ответ #3 : Июль 25, 2012, 04:41:42 pm »
печка дует так возможно из-за блока управления, глючат
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
Honda XL600 Transalp
Yamaha XTZ750 Super Tenere
Honda XR650R
« Ответ #4 : Июль 25, 2012, 05:04:30 pm »
  • у меня тоже надо подруливать, но скорее всего дело в уставшей рулевой. Резина новая.
    пиратас
    « Ответ #5 : Июль 25, 2012, 06:06:01 pm »
    +сход развал
    Оффлайн litrson
    • зачОООтка: +91/-0
    • Нам нет преград!
    « Ответ #6 : Июль 25, 2012, 07:37:34 pm »
    +рулевой редуктор.
    Знание - сила!
    « Ответ #7 : Июль 25, 2012, 09:23:19 pm »
  • сход- развал тока сделал, вот насчет редуктора есть сомнения, тк при таком пробеге он должен умереть уже. Но для начала надо рулевую в порядок привести.
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #8 : Июль 26, 2012, 01:34:51 am »
    они не повышаются а она просто выключается, и было это на выключенной машине, то есть двигло не работало, думаю что отходит клемма аккума, потому что сразу после этого плавали холостые, может как раз из-за того что аккум отключался и мозг повышал обороты
    Да псоле трёх оно вообще не едет, вчера на третем кольце дал газу а оно после трёх такое чуство что наоборот сдувается, разгонялся плавно давя на педаль, так по крайне мере чуствовалось что едет
    « Последнее редактирование: Июль 26, 2012, 10:23:01 am от pnp2000 »
    Оффлайн Mojo Nixon
    « Ответ #9 : Июль 26, 2012, 01:09:38 pm »
    1. Вот после замены всех деталей передней подвески, так много подруливать уже не надо )
    Но мне кажется не идеально еще. В сервисе сделали сход развал "в допусках", но не идеально ровно. говорят норм этож грузовик. место вроде приличное и оборудование новое. надо как нить с другой машиной сравнить
    http://www.kvantavto.ru/index.php/shod-razval.html
    Марат, что есть рулевая? это ходовая, или непосредственно с рулевой колонкой что еще можно сделать?
    2. Холостые - та же фигня. они у меня не то что бы плавают, в основном 600оборотов иногда 650 иои около 700.
    Вот при оборотах 700 нормально все. при оборотах 600 не ровно работает. Машина иногда едет супер, а иногда мне не нравится - думаю что это нормальная работа акпп просто.
    В погоне за ровной работой мотора все малса фильтра новые, свечи и провода, шестерня трамблера.
    Что еще планирую:
    - 1 проверить вакуумник
    (знакомый сказал, что может не вакуумник а его клапан - т.е. надо обратить внимание, а не сразу менять деталь целиком)
    - 2 диагностика - собстенно волнует кислородный датчик
    - 3 выставить зажигание "по стробоскопу"
    3. Все это все очень связано с пунктом 2 :-)
    у меня такие же ощущения от разгона. мне кажется это из за того что машина ТБИ, и что не надо ждать чудес от 200л.с. и такой массы. Но у вас то 7.4!!!??? Единственная мысль об улучшении динамики моего авто - головы вортек+распред ))))))
    есть еще другой вариант - зажрался прикатался )
    вот только сейчас насчет динамики очень простая умная мысль - мотор легко крутится в 5 тыщ оборотов, но момент то у нас при оборотах 2400 ( у вас при 1600!!!)
    4. Про печку, а что тут умничать, дует не дует контакты наверн где нить отваливаются. прозвонить бы... мне кажется проще сначала панельку управления снять и посмотреть что с ней с обратной стороны.
    GMC G2500
    GMT410 Sub 1500
    Van G30, GMT415
    « Ответ #10 : Июль 26, 2012, 06:48:16 pm »
     А при продаже это не обсуждалось....?
    Оффлайн pnp2000
    • зачОООтка: +20/-0
    « Ответ #11 : Июль 26, 2012, 10:02:43 pm »
    Ну насчёт пункта 1 мне говорил что на всех субурах надо подруливать, у меня это первый поэтому я подумал что может и правда, ведь почти грузовик
    Всё остальное вылезло чуть позже, хотя некоторая нестабильность ХХ при осмотре была заметна, но я подумал что возможно из-за дохлой лямбды,
    Оффлайн wagaz
    • зачОООтка: +51/-2
    • Все слава Богу!
    « Ответ #12 : Июль 29, 2012, 10:39:22 pm »
    поставил 285х50х20 на колее гуляет заметнее...
    Тахо 1999-есть
    Лаваш 2003-БЫЛ.
    Тахо 800-БЫЛ.
    Субур 2500 7,4-БЫЛ.
    « Ответ #13 : Июль 29, 2012, 11:04:35 pm »
  • кстати я вот тоже думаю, что гуляет из -за колес, точнее из-за вылета -10
    Рулевую тряхнул - в пределах нормы. Редуктор рулевой подтекает, надо перебрать будет...
    Оффлайн Berserker
    • зачОООтка: +5/-0
    • Suburban
      • АйТи Релайб
    « Ответ #14 : Август 18, 2012, 11:17:31 pm »
    Темка вроде общеобзорная. Тоже имею вопросы:
    Субур 2500, дизель. Скорость 110кмч, обороты приближаются к красной зоне (после 3000об)
    Вопрос: какая все же максимальная скорость, какая зависимость оборотов и скорости на пустой машине и ровной дороге?
    Также, можно ли поставить бублик от бензиновой модификации на дизельную для коробки 4L80 ?
    Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
