Автор Тема: Chevrolet Suburban K2500 7,4 TBI 1995г  (Прочитано 18264 раз)
Re: Chevrolet Suburban K2500 7,4 TBI 1995г
« Ответ #45 : Март 19, 2019, 08:38:35 pm »
У меня такое было. При замене масла в коробке завоздушили бублик. Уровень плавал постоянно, потом я погазовал хорошо, и прошло всё, уровень встал.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #46 : Март 19, 2019, 10:03:32 pm »
Я давеча ваще 11литров залил, потом выяснил, что это в сухой короб, а уровень был чуть выше обычного, поехал откачивать, ровно 4 литра до уровня...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #47 : Март 20, 2019, 09:08:49 am »
я просто снимаю шланг с маслорадиатора и сливаю .Куда еще ездить )))
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #48 : Март 20, 2019, 09:09:22 am »
Как такое возможно ?
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #49 : Март 20, 2019, 09:39:18 am »
По моему, никак.
Первое место, которое полностью заполняется маслом, это бублик.
« Ответ #50 : Март 20, 2019, 10:18:07 am »
Невозможно)) :)
« Ответ #51 : Март 20, 2019, 01:05:13 pm »
Невозможно)) :)
Вы можете что угодно думать, но при измерении уровня масла при заведенной машине после поездки, и на стоянке, т.е. на холодную и на горячую в разные дни было по-разному. Место ровное, масло не протекало. Еду с утра, прогрев 30 км, остановка, проверка уровня - масло выше уровня. Еду дальше - проверяю уровень - сильно ниже. Доливаю до уровня, приезжаю - обратно на место - масло ниже. Ещё доливаю - проезжаю - опять выше. И так было, пока по трассе не прохватил на скорости 120.  ;)
« Ответ #52 : Март 20, 2019, 01:14:00 pm »
Вопрос к знатокам - куда всё это время девалось масло?
Может быть в трубках радиатора охлаждения?
Как я понял, масло гуляло так:
« Последнее редактирование: Март 20, 2019, 01:25:57 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #53 : Март 20, 2019, 04:26:54 pm »
Невозможно)) :)
Да да .Именно такая ерунда . Бывает что на холодную стоит уровень как на горячую .Т.е масло с бублика не сливается
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
« Ответ #54 : Март 20, 2019, 04:31:49 pm »
там ведь схема такая, на холодную (не заведеный мотор), масло по верхнему изгибу на щупе, завел масло ушло совсем до минумума, а когда прогрелась коробка уровень встает по верхнию метку? или не так?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #55 : Апрель 06, 2019, 02:51:06 pm »
Так.
Причина была в фильтре. Заменил фильтр . Все норм. Почему полез. Нажал тапку в пол слышу  фоикционы заскрипели. Туда а там пена постоянная.
Все  таки из-за забитого фильтра разрыв потока.
Сейчас  все в порядке.
Пробег тяжёлый 40тыс км
« Ответ #56 : Апрель 06, 2019, 11:31:22 pm »
 :afro: Хорошо, что всё сделал.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #57 : Май 02, 2019, 06:35:33 pm »
Год или два назад заменил  газовый Баллон. Стояло два цилиндра по 65 поставил вместо бака наружный тор на 120л.и все бы ничего. Но через некоторое время обратил внимание  что если тапка  в пол двигатель  тухнет и тупит. Ну да ладно. Если не топтать все норм. Через время,  поменял магистраль на 8мм. Чуть лучше  но не то. Поменял редуктор . Ноль реакци. Забил.
Вчера было скучно снял мультиклапан . Вернее сразу отсоединил магистраль. Открываю кран. Газ пшш  и все. Дальше  не идёт. Срабатывает  клапан. Стравливпю  остаточное. Разбираюсь клапан а там на выходе стоит клапанок с отверстием 0.5 мм. Если резко идёт падение давления  газа он понимает как порыв линии и перекрывает выход. Выкинул его. Сажусь  тапка в пол. Машина летит.
Вот такие дела.
