Автор Тема: Suburban 95 г 7,4  (Прочитано 4389 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Suburban 95 г 7,4
« : Июль 28, 2012, 04:34:13 pm »
вопрос к корифеям .Имею субур 7,4 ТВИ 95 года .Дрыгатель без лямбд .Меняю все датчики на двигателе . Непонятка .Датчик детонации справа на блоке ( по ходу движения ) Датчик температуры в развале двухконтактный .Что стоит в головах ?Причём датчики разные .Заранее благодарен .Если с парт номером . то пиво при встрече с меня .Второй сложный )) Какая разница в ДД  , рокавто пишет 17и 16 болтов коробки разные датчики детонации .Не уверен что стоит родная коробка  :D
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Re: Suburban 95 г 7,4
« Ответ #1 : Июль 30, 2012, 02:53:29 pm »
Выкрутил датчики которые стояли в головах .в левой ACR 12v по видимому датчик температуры Ланос .в правой HS 147 вроде тоже датчик температуры с опеля . и в развале двухконтактный на температуру ОЖ , нах их столько  http://i023.radikal.ru/1207/74/d95b9003cbd5.jpg  http://s018.radikal.ru/i511/1207/1f/b9cd1f5ff441.jpg .Жду умных мыслей и партномеров что туда ставить.Заранее благодарен
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #2 : Июль 30, 2012, 02:55:05 pm »
ENGINE COMPUTER ECU ECM 16197427 стоит в салоне под торпедой 868MHSK642784773 кто скажет OBD 2 или OBD1 разьём под OBD 2 читал здесь на форуме  типа если в салоне то ОБД 1 но разьём ОБД 2 :facepalm кто может что то внятное сказать ?
avs30
« Ответ #3 : Июль 30, 2012, 03:15:45 pm »
OBD 1, стоит.
Оффлайн N/m
« Ответ #4 : Июль 30, 2012, 05:02:43 pm »
В развале датчик температуры для  ECM,он мозгам расказывает какая температура двигателя.
В левой голове (со стороны водятла) датчик температуры управляет прибором(стрелкой) в торпеде,без него стрелка не работает.
В правой голове(со стороны пасажира) датчик температуры,но на вентелятор(тот что справа перед радиаторами стоит,маленький) он так же срабатывает при включении кондея.
Про детонацию ни когда не заморачивался(что они разные могут быть)
Как то так...
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #5 : Июль 30, 2012, 06:20:14 pm »
Спасибо большое , в принципе сам разобрался уже .Но лишнее подтверждение своим умозаключениям не помешает никогда .Добавляет уверенности :afro:
