Автор Тема: разборка, переборка и замена- компресора кондиционера DELPHI блейзер 4.3 л.  (Прочитано 82725 раз)
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
не лёх. подшипник пресовать надо. у меня пресса в гараже нет :-\. только на работе! муфту снять могу! так можно ехать(без неё). потом в любой автосервис где есть пресс. обратно муфту забьёт сам на место потом. вот и всё!
А как без муфты ехать? Я просто не в курсе!!
Там как то хитро ремень надевается???
 подшипник-6559469 если компрессор как на фото! родной стоит 1300, китай 500р.
Выяснил, что у меня на 95 году не такой компрессор!!!! Он с виду похож, но он не клапанный, а кулачковый!
И подшипник нужен другой!!!!!
« Последнее редактирование: Июль 02, 2013, 10:04:02 am от Al1 »
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Как у тебя может быть другой?  :o
где ты выяснил? тот что разобранный Олег фоткал -это мой старый заклиненный
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Евгений с университета сказал, что другой.
Но сейчас выяснили с Женькой, что всетаки такой же!
А у тебя муфта на нем нормальная, подшипник не мертвый???
« Последнее редактирование: Июль 02, 2013, 02:04:32 pm от Al1 »
магнит оттуда тока забрал... муфта норм.. ток подшипник все же лучше поменять есть биение
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Нашел сегодня подшипник (Опелевский аналог), завтра заберу!
Потом буду думать о съемнике! Может сам сделаю!
Или до Евгения доеду и сразу у него заправлю кондей!
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Возьму сегодня на работу Лехину муфту. Вытащу подшипник! Поменяю- будет запасная ::)! Подшипник прекрасно покупается в сфере на молодогвардейской засущиекопейки :afro:! NSK 62x40x20.5!
« Последнее редактирование: Июль 04, 2013, 09:11:26 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Возьму сегодня на работу Лехину муфту. Вытащу подшипник! Поменяю- будет запасная ::)! Подшипник прекрасно покупается в сфере на молодогвардейской засущиекопейки :afro:! NSK 60x40x20!
В сфере наличие 0!!!
Да и пилить мне до них после работы через пол Москвы!!!
Оффлайн OLEG 75
вынул подшипник из лёхиной муфты :D!
размеры-62х40х20,5
номер-NSK 6559469
будем искать подшипник! заеду в сферу в понедельник. брал у них уже раньше!
Оффлайн OLEG 75
и ещё сегодня приехал в ремонт компрессор соклана славы- VKB из новосибирска :)! уже прошол поверхностную очистку и разборку! корпус просто в обалденном состоянии :afro:! как и начинка тоже! проблема та же- утечка по корпусу. думаю смогу его вылечить! будет как новенький ::)! извиняюсь за качество последних двух фото :-\. исправлюсь ;)!
« Последнее редактирование: Июль 04, 2013, 10:13:30 pm от OLEG 75 »
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
размеры-62х40х20,5
номер-NSK 6559469
Брал на этом сайте http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=6559469&class_man=GENERAL%20MOTORS аналог для Опеля, номер 1854574.
За 500 руб. в фирме Каскад! Забирать либо на пересечении МКАД и Варшавки или на Преображенке!
Когда забрал, увидел, что это NSK с нашими параметрами 40Х62Х20.6!
Теперь надо найти сьемник и перепресовать подшипник!
« Последнее редактирование: Июль 05, 2013, 09:15:03 am от Al1 »
Оффлайн OLEG 75
размеры-62х40х20,5
номер-NSK 6559469
Когда забрал, увидел, что это NGK с нашими параметрами 40Х62Х20.6!
далековато от меня. Съемник там не нужен. Достаточно маленького пресса! В сфере то он есть, но стоит 1280р-NSK.
« Последнее редактирование: Июль 05, 2013, 08:48:57 am от OLEG 75 »
Оффлайн OLEG 75
сегодня на фазенде под шашлычок продолжил колдовать над новосибовским компрессором :)! отшлифовал посадочные места уплотнителей корпуса и собрал его! не хватает только сальника вала. как приедет поставлю и компрессор готов к работе ::)!
Оффлайн OLEG 75
ну и конечно же покраска :)! чтобы подольше сохранить корпус от коррозии! в этот раз решил сделать красненький  ::)! вот как получилось :)! шкиф и электромагнит уже посадил на место! ждём сальник вала :)! доделаю и компрессор уедет обратно к хозяину в новосибирск ::)!
к реверсу заехать нуно)
Оффлайн OLEG 75
конечно :)! а то пора на шайбы ваши переходить ;D! этот та я уже за 10 мин разбираю :afro:! а вот шайбу только одну твою разломал :)! нужно ещё пару штук хломья для тренировки ;D!
