Автор Тема: АКПП молчит???  (Прочитано 17330 раз)
Solid (Дмитрий)
Re: АКПП молчит???
« Ответ #30 : Май 15, 2008, 12:06:49 am »
никогда не проверял уровень масла в коробке на вкл. двигателе, на выкл. всегда на 3 см. выше разметки HOT. Завтра поинтересуюсь что будет на вкл. движке, должен уровень совпадать по разметкам или может опять быть выше!?И какие ещё из жидкостей надо смотреть на вкл. двигателе?
Re: АКПП молчит???
« Ответ #31 : Май 15, 2008, 12:29:45 am »
  • Блин, че-то сразу не сообразил. Срочно устрани причину ошибки 0122. Мозг у тебя не видит датчик ТPS, поэтому и коробан никуда не едет! TPS и MAF - это два датчика от  которых работа коробки зависит напрямую.
    « Последнее редактирование: Май 15, 2008, 01:00:39 am от Марат »
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #32 : Май 15, 2008, 09:29:49 am »
    Я вот тут подумал, а не моск -ли дал дуба в машинке ???  >:(
    Оффлайн Alexey
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #33 : Май 15, 2008, 01:06:46 pm »
    Машинка с этой ошибкой ездила.
    Я забыл написать что при заведёном двигателе из под машины слышится какое то шорконье(как бы крутится какойто вал, а за него что то цепляет, но не постояно, а периодично... шорк-шорк-шорк) при газовании тот же шорк, не быстрее не медленнее.
    Марат 5 вольт на TPS при заведённом моторе?
    Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #34 : Май 15, 2008, 01:19:19 pm »
  • Можно при заведенном или просто ключ на старт повернуть
    Оффлайн e-belov
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #35 : Май 15, 2008, 02:17:56 pm »
    Хо! Братцы! И у меня такая же проблема вылезла!
    Вчера поехал в Уфу, в дороге дождь заморосил. От дома 184 км отъехал, выхожу в один момент на обгон - бац! Без всяких предупреждений, без звуков автомат переходит в нейтральный режим.
    Скатываюсь на обочину, переключаю режимы селектором - ноль реакции! Двигатель работает без перебоев, а селектор, словно на "нейтралке" стоит. Выхожу, осматриваю под капотом, под машиной - утечки масла нет. Достаю щуп - ого! - СЛИШКОМ МНОГО! Думаю, вдруг антифриз или масло каким-то образом в АКПП попало, проверяю уровни ОЖ и масла - все в порядке.  :o ?
    Звоню поочередно трем сервисменам в Елабуге и в Набережных Челнах - все склоняются к неисправности насоса АКПП. Блин, начинают напрягать мысли о предстоящем ремонте АКПП. Но делать нечего, вызываю эвакуатор (не на буксире же 180 с лишним км. машину тащить?) и мы с моей машиной верхом на эвакуаторе возвращаемся домой.
    Что добавить?
    1. Ни одна лампочка на щитке приборов не вспыхнула и не об ошибке не сигнализирует.
    2. При включении зажигания откуда-то снизу начинается какой-то поскреживающий шелест. При выключении, соответственно, шелест "отключается". Что это? Результат неисправности или просто я до этого не замечал? :))
    3. Уровень масла вне зависимости от того, заведен двигатель или заглушен остается неизменным - очень высоким.
    4. В режиме "паркинг" машина стоит как раньше. Раздатка?! Исключено, я и зимой-то в "4hi" режим переводил только на обледенелых участках дороги.
    5. Попробовал сегодня включить тронуться, но на более высоких оборотах. Реакции - ноль!
    Короче, моя не панимай!
    Лишних дров наломать тоже не хочется, поэтому сейчас думаю проверить, во-первых, целостность тросиков.
    А во-вторых,
    Подскажите подробнее, как сбить "мозги"? Как лечить ошибку? Или ссылку дайте, пожалуйста, где описано, как это лечится. :)
    Жизнь одна - я проживу их все: … / Служу в КФУ / Рулю К(Ф)Х / Отец двух парней и двух девочек / Супруг роскошной брюнетки / …
    Chevrolet Blazer (ЕлАЗ-GM), LT, 4х4, V6 4.3 (196), 1997
    https://instagram.com/ionebelov
    Оффлайн Taras
    • зачОООтка: +3/-1
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #36 : Май 15, 2008, 02:31:33 pm »
    От этих датчиков зависят точки переключения передач.Без них ,и вообще без электричества, машина (при исправной механике) должна двигаться и вперед (возможно не переключаясь) и назад.Если уровень масла НЕ падает при заведенном двигателе -> насос.
    965,968,2140,2140,2141,2105,2141,Sable3,TownCar,Sable3.8,Mondeo,Omega,Blazer S10-2,8
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #37 : Май 15, 2008, 02:38:46 pm »
    Что добавить?
    А во-вторых,
    Если уровень на заведённой машине высокий, насос не качает знать ...
    Шлицы срезало верняк ...
    Оффлайн e-belov
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #38 : Май 15, 2008, 03:13:01 pm »
    Ясно... "Попадаю" на переборку АКПП... Ысссс!
    В таком разе наверняка нужно снять корбан и вскрыть, а потом уже смотреть и считать - что именно и на какую сумму менять. Я прав?
    Zubilo, верно ли что ты в свое время какую-то усиленную приблуду в короб ставил? Кит какой-то... Как работа АКПП с ней? Как она ведет себя в грязях и жижах?
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #39 : Май 15, 2008, 04:45:33 pm »
  • Мне тоже кажется - насос. Тм лопасти такие стоят как у вентилятора и они бывает осыпаються. А шелест от того что обломки там крутятся. Если шлицы на бублике срезало это было бы думаю по звуку более заметно.
    Можно попробовать отсоединить нижнюю трубку охлаждения АКПП от радиатора и на заведенной машине посмотреть если струи от туда нет или вялая то точно насос.
    Оффлайн Alexey
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #40 : Май 15, 2008, 05:43:27 pm »
    Марат сколько стоит ремкомплект на каробку(самый полный комплект) и каковы сроки?
    Ну енто если вдруг что.
    Оффлайн maxi_10
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #41 : Май 15, 2008, 06:03:31 pm »
    Может вопрос и не потеме но очень интересно что такое бублик????
    P.S.
    про хлебобулочные изделия я знаю!!!  ;)
    Chevrolet Suburban 1996 7,4 4x4 K2500 LТ
    Оффлайн e-belov
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #42 : Май 15, 2008, 07:47:51 pm »
    P.S.
    Так гидротрансформатор называют. По форме бублик напоминает. :)
    Оффлайн e-belov
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #43 : Май 15, 2008, 08:06:38 pm »
    На сайте www.autozap.ru ремкомплект АКПП "PRO-KING" можно заказать по цене 6526 руб. без учета доставки.
    Друзья, меня больше интересует - что туда в этот ремкомплект входит. Кто-нибудь менял?
    Оффлайн Taras
    • зачОООтка: +3/-1
    Re: АКПП молчит???
    « Ответ #44 : Май 15, 2008, 08:16:14 pm »
    Обычно куча разных резинок,сальников,прокладок,диски фрикционные и стальные,иногда тормозные ленты.Фильтра как правило нет,но прокладка поддона есть.
