Автор Тема: строю свой дом.  (Прочитано 21545 раз)
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: строю свой дом.
« Ответ #30 : Март 05, 2013, 09:02:05 pm »
заберут не переживай, по решению сюда или туда
lena54806852
Re: строю свой дом.
« Ответ #31 : Март 05, 2013, 09:03:38 pm »
николаич заслуженный плюсег.Счас нарисую :)
  • зачОООтка: +113/-3
Re: строю свой дом.
« Ответ #32 : Март 05, 2013, 09:28:08 pm »
мерси мадам)))))
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Re: строю свой дом.
« Ответ #33 : Март 05, 2013, 09:30:20 pm »
"И тебя вылечат, и тебя вылечат. И меня вылечат."(с).  ;D
Re: строю свой дом.
« Ответ #34 : Март 05, 2013, 09:50:08 pm »
как обычно понесло в сторону))))) хотелось бы ближе к теме))) вот эщё немного фоток обнаружил - после того как наступила зима - ничего не строил.
...странно - не получилось с фотками загрузить, ошибка 500 это что?
Оффлайн товарищ Полковник
  • зачОООтка: +386/-1
  • Орг. 1-го Всероссийского съезда ШК 26.09.2009г.
Re: строю свой дом.
« Ответ #35 : Март 05, 2013, 10:26:43 pm »
вроде мент бывший....соображать должен... :)
Беги за поллитрой, 500 грам надо!  ;D ;D
lena54806852
Re: строю свой дом.
« Ответ #36 : Март 05, 2013, 10:27:43 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Вопрос кому
Diller
Re: строю свой дом.
« Ответ #37 : Март 06, 2013, 12:19:12 am »
зачот  :afro:   ;D ;D ;D
Re: строю свой дом.
« Ответ #38 : Март 06, 2013, 01:17:32 am »
ну вопервых ментов бывших не бывает, вовторых будучи МИЛИЦИОНЕРОМ, как то даже 200грамм выпить было некогда, не то чтоб о поллитре думать)))), получилось бы стать ментом наверно не уволился бы)) ну и втретих о спиртном как то вообще думаю в последнюю очередь))) так что звиняйте хлопци)))) но фотографии по проежнему не грузятся))
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: строю свой дом.
« Ответ #39 : Март 06, 2013, 07:40:19 am »
Познавательно.
 Занимаюсь аналогичным процессом... но через выхлопную трубу))
Родителей в начале 90х очень грамотно кинули, не только их а хозяев всех 150 участков взяв приличные деньги под ключ и сдав , по итогу, вместо типовых трехэтажных домиков, столбики под забор и полкуба необрезной доски в чистом поле))
Короч из того что было, практически без фундамента а на столбиках был построен домик 6\6 представляющий из себя крышу на земле))
20 лет эксплуатации показали очень хорошую жёсткость данного решения, и в прошлом году решил сделать ему ноги)))
 Залита  ленточка 40 на 180, дренажка по кругу, в этом году подпол с бетоном снизу и сверху, на след год, как встанет всё, буду уподобляться Московскому планетарию поднимая всю конструкцию на 2.5 метра для начала.
 Осложняется тем что дофига пристроек уже к дому, которые приходится поднимать вместе, либо отстыковывать, введена газовая труба, которая сделана без стыков, очень мешает печка внутри которую и сносить жалко и есть риск что окажется она грудой кирпича в новом подвале))
Из плюсов- масса времени на подумать куда что заложить, чтоб потом не мучиться что где-то что-то забыл.
Рассматривалась куча вариантов начиная от " рядом новый построить" ( по боблу не потяну точно) до " взять кран, переставить, построить коробку, краном нахлобучить сверху"- тож отказался.
Николаич, а утепление крыши ты специально не стал делать удобно сверху чтоб изнутри потом мучиться навесу?
Re: строю свой дом.
« Ответ #40 : Март 06, 2013, 08:28:45 am »
 Все делается,вплоть до сварки,не отключая газ :)
Re: строю свой дом.
« Ответ #41 : Март 06, 2013, 08:41:29 am »
причин несколько - вопервых утепляться будет только часть крыши(средняя) так как стены будут 1.5метра от пола до плоскости крыши, ну и потолок естественно)) по этому мучиться долго не придётся, вовторых второй этаж планирую утеплять пеноплаластом, а это не так стрёмно как минватой) ну и в третих, чтоб исключить ряд неприятных и неудобных моментов, которые могут возникнуть если бы начать утеплять плоскость крыши в процессе её возведения, а это ветер, осадки, отсутствие толпы народа)) крышу возводил с кумом и отцом)) вернее они помогали поднимать готовые пары стропил в горизонтальное положение)) ну и обриштовку придерживали). так что мне приятнее будет неспеша всё это утеплить находясь в помещении а не на свежем воздухе)) ведь когда прикручивал метчерепицу - уже шёл хороший снег)) приходилось ещё и его сметать. потрудиться пришлось.
Re: строю свой дом.
« Ответ #42 : Март 06, 2013, 08:56:45 am »
ну это просто, если врезку к примеру нужно сделать, а когда вообще конструкция поднимается (домкратами подозреваю) то это в час по чайной ложке, а труба начинает мешать уже сразу и конечная её изменяемая длина будет известна не скоро, по этому, на сколько я правильно понял, трубу нужно будет отрезать в удобном месте и глушить(странно что нет стыков, на улице обязательно должен быть кран) по этому его и нужно установить. и ещё момент, такие работы должен производить опытный человек, да к тому же работающий в газовой службе, и работу он будет производить по заявлению хозяина, а заявление на перепланировку, влечёт за собой практически по новой весь сбор документов что и при новом подключении, ведь если всё сделать самому, то когда приходят газовщики на техосмотр, то обязательно укажут на несанкционированную перепланировку, что влечёт наложение штрафа иначе "отключим газ"))) в договоре об этом написано русским по белому)) - короче )) самому лезть в газовую трубу нельзя!
да, к стати, по поводу печки - на сколько я себе представляю ваш процесс - я бы трубу разобрал вплоть до потолка, иначе может треснуть где то в недоступном месте и заметишь только когда гореть чердак начнёт.
« Последнее редактирование: Март 06, 2013, 09:01:20 am от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: строю свой дом.
« Ответ #43 : Март 06, 2013, 09:08:33 am »
Вот это то как раз на мозг и давит.
Конечно, снаружи дома кран есть.
 Конечно место расстыковки снаружи тож есть.
 Плюс в том что труба идёт внутри пристройки с огв  в сам дом , причём в его угол вынесенный за предел фундамента.
Т.е просто пилится стена пристройки вниз и убирается вагонка в углу и можно смело поднимать на 150 как минимум. ничего не расстыковывая.
Т.е , как итог, бойлерная остаётся вообще на месте, кухня остаётся на месте, просто всё это будет кирпичноблочным вместо деревянного.
Но риск попасть на сбор документов при том что не будет никаких изменений трассы- остаётся.
Сорри, не буду засорять данную тему, с интересом наблюдаю за строительством!
Пы- сы.
Посколько фундамент у печки никакой то труба уже давно разорвана и щель см в 5 как минимум))
Это- основная причина почему вообще полез делать нормальный фундамент, достали перекосы постоянные.
« Последнее редактирование: Март 06, 2013, 09:14:46 am от mousoff »
Re: строю свой дом.
« Ответ #44 : Март 06, 2013, 09:17:23 am »
ну в этом случае возможно обойдёшся предоставив газовикам разрешение на перепланировку помещения, и заключение от пожарников. но всё зависит от пупка в кресле. захочет денежку - не отвертишься))
