Я её видел в объявлениях, тоже засматривался...
По поводу того, что коптит, маслосъемные колпачки менять толку мало, если кольца. то - да!
Я на своем сам менял поршневую, не снимая двигателя. Менял вкладыши шатунные, поршни и кольца.
Показания к операции:
- движок дымил
- масло лопал килограммами
- на свечах белый нагар, чистил стабильно раз в неделю, доходило до того, что электроды замыкало на свече
После замены поршневой (поставил родную, не ремонтную!!!) все симпомы прошли. Масло от замены до замены ни разу не добавлял
Сейчас начал поддымливать после пуска двигателя, говорят колпачки...
Все делал сам, в тесном гараже, сделал за три дня! Особой подготовки у меня нет, до этого только препарировал движок "классики"!
Так что - ничего сложного!
