Давно пришел к выводу ,должна быть при доме мастерская...набор "помошников"- эл.иструменты.
В самый раз все до кучи -снес старые дворовые постройки,сделал перепланировку, выбрал ,где во дворе быть МАСТЕРСКОЙ ,все под одной крышей.Предвидя вопросы( фотика нет) от сота шнур утерян.Как только приобрету,чем отснять ,..все выложу...Пока все стройка "съедает" ,но работы идут,начал все утеплять. Будет обогрев (планирую) совместно с домом, котел потянет...На все сварные работы(крытый двор,мастерская -каркас сварен из труб) было все изготовлено из металлолома,трубы от56мм,до 114мм,уголков 50\50...где больше.Основание из квадрата 120\120мм.Положил просто тупо на землю,была только сделана подсыпка,все без фундамента(земля "устоялась").Всю конструкцию отмалярил . Прошедший год показал -все стоит без изъяна!
Из "помошников"; дрели,сверелка,"шурик"(шуроповерт), куча сверел,плашки, метчики и разные разности...
Может кто что подсоветует(в разгар стройки что б потом "не переобуваться")?
