Автор Тема: Поднимается уровень масла в АКПП  (Прочитано 10954 раз)
Оффлайн NIK63
« : Август 14, 2012, 12:10:03 pm »
Всем привет!
При повышении оборотов двигателя машина стала медленнее разгоняться.
Глянул уровень масла в коробке. Выше нормы и пениться. А было--как надо.
До этого немного проехал на полном приводе.
"Лишнее" масло трубочкой откачал через щуп.Поехала машина, но недолго.
На следующий день то же самое. В раздатке ещё не смотрел.
Как масло может из раздатки в коробку идти? Коробка снималась и сальник на раздатке меняли на новый.
Чё смотреть?
Блейзер 1996 4,3
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Поднимается уровень масла в АКПП
« Ответ #1 : Август 14, 2012, 12:37:16 pm »
Перегрев..............
Гидротранс или соленоид........... вобшем диагностика нужна.............
а может и бензонасос........................
Оффлайн NIK63
« Ответ #2 : Август 19, 2012, 03:34:37 pm »
Про бензонасос вообще не понял ??? Хотя бензонасос перед этим поменял на другой б/у.
Какой соленоид?
В сервисе сказали:
1) Промыть масляный радиатор(внутри основного)
2)Основной тоже
3)Замена вискомуфты
Когда в очередной раз заводил вискомуфта стоит на местеи не вращается(замечено было один раз)
А там посмотрим.
« Последнее редактирование: Август 19, 2012, 03:38:15 pm от NIK63 »
Блейзер 1996 4,3
Оффлайн yackubov2012
  • зачОООтка: +5/-0
  • Блейзер 97 Елабуга Экспорт 8 938 418 29 пять три
« Ответ #3 : Август 26, 2012, 11:18:12 pm »
посмотри на протечку охлождающей жидкости в акпп . оттого и уровень высок и пениться
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
« Ответ #4 : Август 27, 2012, 12:17:13 am »
масло обычно пенится если оно залито не по уровню, думаю это следствие а не причина... думаю перво наперво нужно посмотреть на масло(примеси, цвет, запах) подозреваю что откудато уходит, это можно выяснить путём тест драйва и замеров жидкостей - но это может добить коробку... да кстати пинается при переключении?
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн NIK63
« Ответ #5 : Август 31, 2012, 04:04:44 pm »
Парни спасибо!
Но охлаждающая жидкость не уходит!!
Цвет и запах АТФ  пока в норме . В раздатке уровень.
На ОД перестала включаться 4 я передача. Так до 100км/ч и езжу на 3 й.
Но ощущение (буксующего сцепления )  при ускорении , осталось.
Сейчас уровень масла вроде стабилизировался(после нескольких откачек)
Пузыриться всё равно , когда подольше поездишь.
Вискомуфта  крутиться.
 На горячую при не работающем двигателе прокручиваеться туговато. МОжет дело и не в вискомуфте??
Поскажите может у кого похожее было!?
« Последнее редактирование: Август 31, 2012, 04:11:16 pm от NIK63 »
Блейзер 1996 4,3
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #6 : Август 31, 2012, 04:14:30 pm »
Проверял сам уровень жидкости в АКПП? Уровень строго по меткам?
« Последнее редактирование: Август 31, 2012, 04:24:17 pm от Марыч »
« Ответ #7 : Сентябрь 01, 2012, 12:08:29 am »
Яж те уже всё написал :chair: :chair: :chair: :chair: :chair: :chair:............
Давление бензонасоса проверял???
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2012, 12:15:25 am от андре555(Андрей) »
« Ответ #8 : Сентябрь 01, 2012, 12:13:31 am »
Ну че ещё писать? ИЗУЧАЙ МАТ ЧАСТЬ!!!!
Оффлайн NIK63
« Ответ #9 : Сентябрь 03, 2012, 09:04:21 am »
Пойду поизучаю матчасть ... !
Блейзер 1996 4,3
Оффлайн NIK63
« Ответ #10 : Сентябрь 04, 2012, 04:32:16 pm »
Привет Всем сочувствующим!
Сегодня позвонили из сервиса(Миша на В.О.).
Накрылся соленоид 1-2 передач(Андрей555 - Ты прав).
Оказывается 1-я паредача не включалась.
Ещё была ошибка -лямбда зонд.
Поэтому и вскипало масло.
Вот получу авто ещё и бензонасос поменяю.
А там посмотрим.
« Последнее редактирование: Сентябрь 04, 2012, 04:34:21 pm от NIK63 »
Блейзер 1996 4,3
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #11 : Сентябрь 04, 2012, 04:37:28 pm »
А там посмотрим.
Обьясни мне не грамотному, а как от ошибки лямбы может вскипать масло?
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #12 : Сентябрь 05, 2012, 10:05:28 am »
только на кпд двигла.
www.akpp-usa.ru
« Ответ #13 : Сентябрь 12, 2012, 01:09:56 am »
Обьясни мне не грамотному, а как от ошибки лямбды может вскипать масло?
 Перегрев двигла-перегрев короба......Кстати это замена ВИСКОМУФТЫ, РАДИАТОРА, ПОМПЫ и ТЕРМОСТАТА(сам решай в какой последовательности НО это НЕИЗБЕЖНО....Печалька однако,(НЕ обижайся, я не злой, на 4том авто прохожу{Один свой,остальные друзей(мы тут свой мини сервис организовали)} :'( :'( :'()
« Последнее редактирование: Сентябрь 12, 2012, 01:11:37 am от андре555(Андрей) »
« Ответ #14 : Сентябрь 12, 2012, 08:47:42 am »
Шараш гараж...  8)
