Автор Тема: как вытащить нижнюю шаровую?  (Прочитано 9169 раз)
Оффлайн simurg14
« : Август 14, 2012, 10:47:56 pm »
добрый вечер. люди, подскажите, как вытащить нижнюю шаровую? решил перетряхнуть подвеску, снял верхний рычаг, заменил салентблоки, заменил верхнюю шаровую, собрал рулевые наконечники...но вот засада, нижняя не выходит. как это делается?
блейзер 1996 американец "ЗЕЛЕНЫЙ КРОКОДИЛ"
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: как вытащить нижнюю шаровую?
« Ответ #1 : Август 15, 2012, 01:59:11 am »
на Тахе - кувалдой.
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
« Ответ #2 : Август 15, 2012, 06:14:43 am »
на блейзере тоже пару ударов 2кг кувалдой =)
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #3 : Август 15, 2012, 06:49:20 am »
Подставить под рычаг омору и кувалдой. Чтобы установить новую, нужен кусок толстой трубы в виде подставки и долбить. Вот тут с фотками http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/tahoe/tahoe_gmt400/woo/journal/4062246863888479913/#post
Тахо 96 на FST
lena54806852
« Ответ #4 : Август 15, 2012, 09:08:37 am »
ну как уже говорили под рычаг подпорку и хороший удар кувалдой :)
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #5 : Август 15, 2012, 09:33:25 am »
когда то старый водитель мне один раз показал как их (хоть шаровые, хоть рулевые - любые конусные наконечники) вытягивать - я имею в хозяйстве сьёмник в виде подковы с резьбой, но если его нет - всегда хватает помошника с ломиком(мантировкой) - нужно рычагом растягивать сопряжённые детали - если это рулевые - то вставить ломик между сошкой и тягой и нажать умеренно - не погнув тягу, если это шаровая то сначала открутить конус и тоже рычагом между ступицей и рычагом подвески надавить на разрыв - после этого взять два молотка обычных)) одним ударить пару раз резко в рычаг подвески - с боку в то место куда конус входит, при этом нужно обязательно с обратной стороны удара подставить второй молоток. всё очень просто и безболезненно вытягивается!!! я же имея сьёмник, обхожусь без помошника с ломиком)) сьёмником напрягаю детали, ну а молотками в любом случае завершаю процедуру))) без молотков - на конусах сьёмник сам по себе редко снимает конусы))) если конешно его трубой метровой крутить то да)) что то да отскочит - либо сьёмник либо рычаг)))
Оффлайн simurg14
« Ответ #6 : Август 15, 2012, 02:22:01 pm »
всем спасибо за помощь. но шаровая и ныне там. чтоб снять ее родимую надо открутить привод?
« Ответ #7 : Август 15, 2012, 08:12:31 pm »
привод не нужно откручивать, обстучи по кулаку поворотному. я делал пару ударов по пальцу и она выскакивала
Оффлайн Луи Шевроле
  • Woo
    • FST
« Ответ #8 : Август 16, 2012, 09:25:28 am »
Надо. Если не снять привод, то неудобно. Там делов то, одна большая гайка на ступице и шесть маленьких на мосту. С правым поаккуратнее, почему написано у меня на драйве.
Тахо 96 на FST
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #9 : Август 16, 2012, 04:29:23 pm »
Какие все радикальные действия предлагают. Вообще для снятие и напрессовки шаровых есть комплект специальный с толстенной струбциной и комплектом проставок и шайб под палец разного диаметра.
Оффлайн Van666
« Ответ #10 : Август 16, 2012, 08:31:34 pm »
Вот и у меня та же проблема. Полез перебирать ходовку, и вот она нижняя шаровая блин. А так не хочется привод снимать. >:( Кстати там гайка на ступице на 35?
Шевроле Блэйзер LT 4.3л АКПП 1994 г.в. Американец
пиратас
« Ответ #11 : Август 16, 2012, 09:25:23 pm »
ну привод то сними и все
Оффлайн Van666
« Ответ #12 : Август 16, 2012, 09:30:28 pm »
Да как же его теперь снять то. Верхнюю шаровую уже выдрал и нижней уже считай нет. Как вал застопорить? Колесом же уже не выйдет.((
пиратас
« Ответ #13 : Август 16, 2012, 09:34:20 pm »
так не делается собирай назад
Оффлайн Van666
« Ответ #14 : Август 16, 2012, 09:38:19 pm »
Блин.... :( Вапще анрил...
