Автор Тема: Начал трещать стартер и не крутит двигатель! ШевролеБлейзер америк.4.3 1997.193л  (Прочитано 7754 раз)
Оффлайн modules
  • Полный привод
Добрый день. Подскажите пожайлуста - стартер трещит, не крутит. До этого заводилась с пол оборота всегда. Акб дозарядил полностью, три минусовые провода зачистил но результата это не дало. К стартеру подлезть не могу - припарковался в луже, доступ только к капоту. Накануне начало плавать напряжение 14.4-12.5в, грешил на массу. Сейчас вольтметр приборки показывает что акб полностью разряжен хотя по мультиметру все норм. Колено не прокручивал. Бензонасос не гудит при включении зажигания.
Куда смотреть, лезть к плюсу стартера? Почему вольтметр не показывает реальное напряжение акб (где-то пропал контакт)?
Blazer 96 4.3l
рекомендую мультиметром проверить напряжение на АКБ и потери  напряжения в силовых цепях + и - при включении стартера.
