А где там смотреть
Логика следующая - дверные замки запитаны от 13 предохранителя. Запараллено управление с обоих передних дверей. Если не реагирует на обе кнопки, значит где то не доходит питание по единой цепи. Если только на одну кнопку - проблема в двери. Реле все равно под торпедой над педалями. Тренируйся в позе гинеколога любителя с налобным фонариком.
Или сдавайся автоэлектрикам.
Схемы там простейшие, можно посмотреть по цвету проводов в косе и тупо иглой тестера прокалывать изоляцию, чтобы определить, есть ли напруга.
