Автор Тема: ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА.  (Прочитано 36902 раз)
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
« : Август 20, 2012, 09:14:07 pm »
Добрый вечер,уважаемые соклановцы! Хочу написать пару строчек (может кому пригодится) о выходе из строя печки на моём БЛЕЙЗЕРЕ.Печка перестала работать как то резко.Открыл капот смотрю что к чему(а чё смотреть,если ни фига не соображаю,короче умный вид делаю).Первым делом предохранитель посмотрел.Целый.Думаю дальше.Взял провода от аккумулятора напрямую кинул на моторчик,моторчик работает.Ну дальше не знаю что делать.Начал тут шерстить.Тут где то промелькнуло сообщение про реле.Спустился я на улицу.Открыл капот.Разъединил эту релюшку и увидел в верхней части контакт один начал немного плавиться.Посмотрел нижнюю часть,а там провод отошёл.Вообщем контакт пропал.Провод поставил на место,соединил штекера,включил печку,работает.Немного подождал,посмотрел работать то работает,только обдувает ноги и лобовуху и всё.Открываю капот опять,давай смотреть что к чему.Оказывается,слетела трубочка с лягушки( шарик на капоте) Одел трубочку и всё отлично.
Теперь о реле.
Реле находится на левом крыле( это с кабины),первая от водителя.У меня их три штуки.
Со стороны радиатора она последняя будет,к кабине с правой стороны уже.
Вот такие мелочи бывают.
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн dok1974
  • зачОООтка: +5/-0
  • С Крокодильчиком больше года!!!!!!
Re: ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ ПЕЧКА.
« Ответ #1 : Август 20, 2012, 09:24:37 pm »
Зимой было тоже самое! Завожу, а печка молчит. Проверил все предохранители и релюхи-тишина! Поехал на сервис с открытыми окнами, электриков нет(воскресенье). Дали адресок одного Кулибина, на подъезде к нему печка , о чудо, заработала сама!!!!!!!!!! Работает до сих пор! Что было, так и не знаю! ;D ;D ;D
Александр 8-903-034-08-90
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #2 : Август 21, 2012, 06:32:42 pm »
Добрый вечер,dok1974! Надо контакты смотреть.Я читал на форуме,что контакты окисляются.впрочем это у всех машин.У меня из-за контактов задние фонари недавно не работали.Окислились.Почистил и всё нормально.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #3 : Август 21, 2012, 06:37:42 pm »
ВОТ КАК ВСЁ УСТРОЕНО! 97г.в. америка!!!
« Последнее редактирование: Август 21, 2012, 06:44:02 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #4 : Август 21, 2012, 06:40:28 pm »
Нижняя фотка.Олег,как и у меня.С верхней понять ничего не могу.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #5 : Август 21, 2012, 06:43:30 pm »
верхняя-устройство отопителя под торпедой ;)!
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #6 : Август 21, 2012, 06:44:56 pm »
Так у нас,Олег,одинаково всё тогда. :)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #7 : Август 21, 2012, 06:46:18 pm »
да наверно! всё подходит от америкоса ;)!
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #8 : Август 21, 2012, 06:47:11 pm »
Значит мне от,твоей,запчасти подойдут. :)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #9 : Август 21, 2012, 06:51:41 pm »
нет это картинки для 97 г.в без кондёра. у меня 99г. с кондёром :)!  совсем другая печка ;)! блок управления у тебя такой как на рис?
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #10 : Август 21, 2012, 06:54:26 pm »
Точно такой же. :)
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #11 : Январь 07, 2013, 08:27:28 pm »
А кто подскажет, а лучше ткнёт пальцем, где именно вакуум входит в салон через моторный щит? У меня в американе 95 года ( Блейзер) вообще нет с последнего рисунка поз. 12 ( явно была но оторвал кто-то за ненадобностью) ,один шланг от тройника к нему уходит в пустоту и сосет окружающую среду (пока заглушил) , поз 15 тож нет а шланг к ней идёт к лягушке привода под аккум.
Ессно потоки не управляются.
Хочется по человечьи сделать)
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #12 : Январь 07, 2013, 09:43:44 pm »
в салон заходит как раз от поз 15. пластиковая трубка вместе с пучком проводки в правом углу моторного щита(справа от тормозного вакуума). далее на управление заслонками. ну и ещё общая схемка шлангов включения привода моста!
« Последнее редактирование: Январь 07, 2013, 09:45:43 pm от OLEG 75 »
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #13 : Январь 07, 2013, 10:18:26 pm »
а у меня в первые морозные дни моторчик сначала работал как обычно, (немного поскрипывал на первом положении) но практически всегда пользую вторым положением (3-4 очень редко) потом вдруг начал скрипеть и на втором, затем на третьем и четвёртом положениях, а потом вообще заклинил)) хорошо я это вовремя услышал))) выключить успел, и перегореть морорчик не успел)))) дома открутил (24градуса мороз)))))))) моторчик, проверил на прямую - не крутит но гудит))) занёс в дом и попытался разобрать, вернее для начала попытался снять с вала лопости - не получилось, зацепиться незачто, а применяя силу - рисковал вообще поломать((( далее - осмотр выявил снаружи моторчика, как раз в том месте где колпачком закрыт вал моторчика - имеется отверстие в том самом колпачке, и оно заклеено металлизированым скотчем, причём очень похоже что приклеено не колхозно - ведь окрашен моторчик и скотч в один слой и видно после того как скотч уже приклеили закрыв дырку)) в общем освободил отверстие, накапал туда машинного масла доверху, заклеил дырку и стал разробатывать моторчик, прокручивая его вручную, а вот с той стороны где лопасти, смазать, точно там где это нужно - не получилось)) нифига не видно)) по этому взял шприц, одел на него трубочку коктельную)) и налил масла куда только можно)) в надежде что оно само протечёт по валу куда нужно)) старался не попадать на щёточный узел, кажется его было видно немного)) в итоге всё получилось))) разработал руками, вынес на улицу к машине, включил не всовывая на место - всё крутится без напряга и практически без постороннего шума, за одно и масло лишнее разлетелось по сторонам)))) в общем откачал моторчик и вроде пока что крутится хорошо - не шумит))) а теперь внимание знатоки - вопрос!)))) как эти блин лопасти снять с вала моторчика? почему у меня так туго они сидят что с места не шевельнулись?
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
  • Меня легче не пустить, чем потом выгнать!
« Ответ #14 : Январь 07, 2013, 10:24:50 pm »
 сидит туго. надо сшибать.
Старенькая ВАЗ 21214 , но шустрая, с самоваром не догонишь
