Автор Тема: 285 или 265 ? Выбор резины ..  (Прочитано 20227 раз)
avs30
Re: 285 или 265 ? Выбор резины ..
« Ответ #45 : Август 28, 2012, 10:35:08 pm »
Обязательно покажусь, как лифтану. Лифт уже лежит ждет своего часа. Сейчас двигатель буду капиталить, и за одно и лифтану. Сейчас пока так езжу. Думаю через месяц все будет готово. Лифт будет 80мм.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #46 : Август 28, 2012, 10:53:10 pm »
У меня есть вариант поменять на 275 75 . Может стоит? Как и где задевает?
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #47 : Август 29, 2012, 03:22:00 pm »
Вот 275/70 R16 не лифтован.
Мелковато.
А вот 315 R17 будет стоять, но лифтовать буду.
Буран 315 не влезет! Я когда приехал хомяковские диски брать на них стаяла 315. С их родным вылетом 315 будут цеплять за раму на жопе. Проверил это прикинув 285 .Да диски взял родной GM выпуска 2007 года . И вылет у них наружу. Так что тфу тфу тфу не сглазить бы  285 75 на 17 всезли супер. Вот только передние расширители придётся как то наращивать. Гланое не колхозго а красиво. А то будет закидывать авто с морды.
Мерседес ML 300 cdi
avs30
« Ответ #48 : Август 30, 2012, 05:16:03 pm »
Вредный: 315 влезает, но торсионы у меня не выкручены. Если покрутить то можно и так ездить, но у меня задевает бампер чуток и пластиковый расширитель арки (я только их все покрасил). Если отпилить немного бампер и отогнуть или снять арку, то ВЕЛКОМ и так кататься можно. То что 315 или 285 роли не с играет. Радиус побольше, он помеха. Вот почему и лифтану, что б ни чего не пилить. Пусть будет в стоке,но с лифтом. (просто лифт хочется ;D уж поставить)
пиратас
« Ответ #49 : Август 30, 2012, 05:21:12 pm »
(просто лифт хочется  уж поставить)
Поставь поставь. Ведь хочеца же!
Фотки покаж
Оффлайн Мария
  • Всем привет!
« Ответ #50 : Сентябрь 01, 2012, 04:27:16 pm »
Есть два вида покрышек, Зимние-шипованные и Летние- не шипованные. А липучка, лягушачьи лапки, хвостики кенгуру, крылья бабочки, усы таракана , и всякая ерунда это к летним относится.
+100500
Субурбан 2500 6,5L TD
Jimmy 4,3
Оффлайн РомаРомашов
« Ответ #51 : Сентябрь 09, 2012, 08:59:46 pm »
Сегодня поставил http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30591.0 на R16 J8 ET -19. Колеса поворачиваются градусов на 20) Но это подвеска не совсем живая. Буду оживлять.
GMS YUKON 1997 Прожорливый прямоугольник. Был.
ЮАО 8 926 388 77 49  Бирюлево Восточное.
Недвижимость (купля, продажа, оформление документов)
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #52 : Сентябрь 09, 2012, 09:52:31 pm »
Мой стоит выше.
Мерседес ML 300 cdi
пиратас
« Ответ #53 : Сентябрь 09, 2012, 10:18:03 pm »
Теж говорили: "Сначала лифтануться надо", а потом лапти надевать
Оффлайн РомаРомашов
« Ответ #54 : Сентябрь 09, 2012, 10:21:50 pm »
Спокуха. Авто все равно щас лечится. Заодно и с колесами вопрос решат.
