Автор Тема: Astro '96AWD  (Прочитано 23153 раз)
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
Re: Astro '96AWD
« Ответ #75 : Май 28, 2013, 03:39:26 pm »
Господа, уважайте личное пространство - для вопросов купли-продажи есть соотвествующий раздел и личные сообщения.  ::) ::)
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
Re: Astro '96AWD
« Ответ #76 : Август 28, 2013, 02:18:27 am »
Почти все докрасил. Завтра выложу фотки.
Chevy Astro Van '96 AWD
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
Re: Astro '96AWD
« Ответ #77 : Сентябрь 10, 2013, 04:13:07 pm »
залез поменять паука топливного... Это ж застрелиться можно)) вчера еле разобрал все, сейчас назад собираю. Крышка верхняя как то не садиться никак...
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
Re: Astro '96AWD
« Ответ #78 : Сентябрь 15, 2013, 01:27:14 pm »
итак. вчера поехал в один известный сервис с целью решить проблему нежелания мозг работать по показаниям лямда-зондов (датчики кислорода)
провозились 3 часа - ничего не решили, разводят руками да и все. далее буду разбираться сам как обычно.
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
Re: Astro '96AWD
« Ответ #79 : Октябрь 27, 2013, 04:28:33 am »
Прошился под евро 2 - работают две верхние лямбды. Вот думаю - делать третью общую до катализатора или нет.. Думаю может и катализатор вварить...
ну и вот итог покраски
Нужен обвес. Арки передние рестайловые, решетка радиатора и т.д.) Пишем кто что где видел))
Про обвес помню - надо тока добраться!
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
Re: Astro '96AWD
« Ответ #80 : Октябрь 27, 2013, 04:40:03 am »
Начал тут вспоминать что вообще делал на машине.
Когда брал - АКПП была в нерабочем состоянии. Снял поддон, заменил тягу парковочного фиксатора. Новый фильтр АКПП+прокладка+масло. Машина поехала, но тут же стало ясно что нет тормозов и усилителя руля. Поехал купил насос ГУР, в старом сломало вал просто. Гур потом переделывал - тек собако... Сейчас вроде все хорошо, но иногда гудит немного при сильной нагрузке.
Передние тормозные диски новые+колодки. менял правый передний тормозной шланг.
Новый трос АКПП, старый порвался у рычаго переключения.
Амортизаторы перед + зад.
рулевой наконечник слева + маятники оба. Втулки переднего стабилизатора.
Да и собственно все пока...
Оффлайн zlak99
  • хочу все знать!
Re: Astro '96AWD
« Ответ #81 : Ноябрь 20, 2013, 02:38:28 am »
неделю назад умер бензонасос. ну наконец то! а то все меняют - а я проездил 4 года и хоть бы хны...
Бак снимать не стал - высверлил дыру в полу - поменял все сверху. на все ушло 30минут. Теперь буду изобретать красивый люк.
Далее - начал разбираться почему гудок не работает - на предохранителе плюс есть ( предик под капотом на схеме обозначен) - вроде как ушел в салон на рулевую колонку - а вот под подушкой на руле на концевике клаксона плюса уже нет..
Есть схема у кого - там реле стоит или как?
