по просьбам - выкладываю инструкцию...
(купил на авторынке сетку аллюминиевую за 300 р.
специально для этих целей продается, есть крашенная, есть нет... разный размер ячеек - на любой вкус, короче...
настоятельно не рекомендую брать сетку в строймагах под штукатурку - не то!)
снимаешь свою решетку с машины - 3 шурупа сверху в районе радиатора, в глубине, 2 клипсы металлические - снизу - в телевизор вставляются... я свои потерял со временем...
дальше примерно так -
снимаешь хромовую накладку(может быть и не хромовая
) -4-5 винтов и куча защелок, которые так и норовят сломаться...
болгаркой с тонким диском вырезаешь родную решетку(на которой шильда) таким образом, что бы при установке хромки на место не было видно обрезанной части... причем отрезается и та часть которая держит решетку центральным шурупом...
прикладываешь сетку и бокорезами обрезаешь ее с напуском на края решетки где-то 1-1,5 см...
смотришь по месту, может где подогнуть или еще что...
далее, примерив все 7 раз, берем паяльник. Пока он греется, кладем сетку на место. Прижимаем горячий паяльник к сетке - она начинает вплавляться в пластик. Пластик, вылезший вокруг ячеек - паяльником размазываем поверх сетки, т.о. происходит фиксация сетки в рамке...
собираем - готово...
делал давно, может, что и упустил из виду... в любом случае - в процессе все будет и так ясно...
