Автор Тема: проблема с АКПП на блейзере 96 г .  (Прочитано 5100 раз)
Оффлайн yackubov2012
  • зачОООтка: +5/-0
  • Блейзер 97 Елабуга Экспорт 8 938 418 29 пять три
« : Август 26, 2012, 10:47:04 am »
 :-\Всем доброго времени суток. Народ подскажите - вопрос в том ,  как ведет себя АКПП на блейзере 96 г . Все случилось в один миг , как говориться ничего не предвещало беды , загорелись индикаторы поломка дигателя и абс . Индикатор поломки потух почти сразу , а абс остался гореть . Вообщем дальше началось . При трогании с места на ровном покрытии происходит следующее :   рывков нет , набор скорости плавный ( в зависимости от усилия на педаль газа ) , вообщем на комфортность работы АКПП  нариканий нет .  Потом как дело до 3 пер. все тишина - ее нет , обороты под потолок -ничего , пока не наступиш в пол . Дальше срабатывает кик , резкий  набор скорости и коробка выбирает какой-то режим тоже с бодрым ускорением -педаль газа постепенно начинаеш отпускать. Дальше опять пропадает передача .  Все остальные передачи на селекторе работают в обычном режиме никаких изменений замечено не было.  В планах загнать машину на яму и снять поддон АКПП и селектор переключения передач . Еще заодно посмотреть наличее масел в агрегатах .Хотя утечек нет . Проверить соединения раземов и трубок . Следующий этап это диагностика на компе . КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМИ ПРОБЛЕМАМИ ИЛИ МОЖЕТ ДАТЬ ПОЛЕЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПИШИТЕ ВМЕСТЕ ОБМОЗГУЕМ  . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2012, 12:14:55 pm от yackubov2012 »
Re: помогите разобраться с АКПП на блейзере 96 г .
« Ответ #1 : Август 26, 2012, 11:34:11 am »
акпп  в аварии- требуется диагностика компом.
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #2 : Август 26, 2012, 12:51:17 pm »
попробую поискать по городу диагностику , но в сочи может и не быть на американцев таковой . может есть возможность приобрести себе - какова ее цена ?
« Ответ #3 : Август 26, 2012, 01:39:09 pm »
на 96 год много сканеров подходит- там более менее стандартный ОБД2
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #4 : Август 26, 2012, 01:43:40 pm »
а на 99г тот же ОБД 2 подойдёт?
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #5 : Август 26, 2012, 02:05:03 pm »
да
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #6 : Август 26, 2012, 02:08:14 pm »
спасибо! прикуплю себе при случае!
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #7 : Август 26, 2012, 04:21:30 pm »
эт хорошо , может найду
Оффлайн MontyForester
  • зачОООтка: +7/-0
Re: проблема с АКПП на блейзере 96 г .
« Ответ #8 : Август 28, 2012, 08:01:57 pm »
Плохо отключается полный привод - может быть утечка вакуума (в смысле воздух где-то подсасывает). У меня так было. Еще бывает мотор подключения ПП дохнет.
По коробке... симптомы суровые, но вдруг поможет замена датчика положения дросселя. У меня переключалась высоко (около 3000об/мин) замена датчика решила проблему.
Удачи в лечении  ;)
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #9 : Август 28, 2012, 08:33:25 pm »
у меня vortek 4.3 L    где он стоит?
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #10 : Август 28, 2012, 08:39:31 pm »
сегодня проверил уровень масел , в раздатке было мало долил ATF , просмотрел также все раземы . отмыл и поставил все на места , проверять завтра буду . За информацию о датчике спасибо.
« Ответ #11 : Август 28, 2012, 08:46:57 pm »
поиском мульен тем выдает  ::) вот например...
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=30580.0
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #12 : Август 29, 2012, 06:36:32 pm »
Он на двиге справа (если спереди смотреть) чуть ниже патрубка впуска. Собсно по ссылке Юрича видно. У меня правда немного не так, но это не существенно.
з.ы. патрубок надо снять, чтобы удобно было подлезть
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #13 : Август 29, 2012, 10:24:40 pm »
да я уже разобрался . вообщем не помогло ничего . доливка масла в раздатку ее вылечило . осталось только акпп . заказал датчик абс , поменяю потом буду дальше колупать .
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2012, 09:25:19 pm от yackubov2012 »
  • зачОООтка: +5/-0
« Ответ #14 : Октябрь 22, 2012, 12:23:43 pm »
Снял поддон коробаса -там все чисто (стружки и всякой другой срани нет), поменял соленоид переключения передачи и масло . Не помогло . Сканера в Сочи не нашел . А какой из них управляет именно 3-4 передачей ?
0
« Последнее редактирование: Октябрь 22, 2012, 12:54:17 pm от yackubov2012 »
