Автор Тема: Какая должна быть компрессия на перебранном 2.2?  (Прочитано 6418 раз)
Оффлайн PAHODNEV(Алексей)
Добрый день!После переборки двигателя компрессия 8 во всех цилиндрах.Это норма?
89265503299 Блейзер 2.2 1997г-продано.Тахо-840.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Re: Какая должна быть компрессия на перебранном 2.2?
« Ответ #1 : Сентябрь 01, 2012, 06:08:07 pm »
Норма после капиталки 12-13... :-\
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
« Ответ #2 : Сентябрь 01, 2012, 06:13:31 pm »
Бывают разные компрессометры,может и норма ;) В одних мастерских при замере показывают 8,в других 12-14.
« Ответ #3 : Сентябрь 01, 2012, 06:56:25 pm »
А может из за неправильно выставленных меток компрессия понизиться?
Оффлайн Слава 43
« Ответ #4 : Сентябрь 01, 2012, 07:02:54 pm »
Конечно может. Клапана недозакрываются. :)
А заводится машина-то?
« Ответ #5 : Сентябрь 01, 2012, 07:04:34 pm »
Заводится,едет какбудто на позднем зажигании
« Ответ #6 : Сентябрь 01, 2012, 07:13:19 pm »
Еще если держать обороты двигателя примерно 1500-1800 идут пропуски зажигания.Куда поглядеть подскажите.Свечи провода новые.И при пуске на холодную подтраивает около 30 секунд потом нормально.
« Последнее редактирование: Сентябрь 01, 2012, 07:14:58 pm от PAHODNEV(Алексей) »
Оффлайн Слава 43
« Ответ #7 : Сентябрь 01, 2012, 07:24:02 pm »
Какие ошибки кажет?
« Ответ #8 : Сентябрь 01, 2012, 07:32:28 pm »
ща гляну
« Ответ #9 : Сентябрь 01, 2012, 07:35:14 pm »
ошибка 25!
Оффлайн Слава 43
« Ответ #10 : Сентябрь 01, 2012, 09:48:27 pm »
ошибка 25!
Низкое напряжение на форсунке.
Смотри перво-наперво разъём на самой форсунке,а также подёргай все разъёмы на мозгах.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #11 : Сентябрь 02, 2012, 01:01:08 am »
Еще компрессию надо мерить на горячем двигателе и с полностью открытом дроселе.
« Ответ #12 : Сентябрь 02, 2012, 08:32:13 am »
Еще маленький вопросик!А где мозг стоит на 2.2? :)
Оффлайн Слава 43
« Ответ #13 : Сентябрь 02, 2012, 09:24:39 am »
У правой ноги переднего пассажира. Открути чёрный самый нижний самый правый кожух внизу торпеды - мозги закреплены на нём. :)
« Ответ #14 : Сентябрь 02, 2012, 09:26:21 am »
Спасибо!
