Автор Тема: Привожу в порядок Suburban  (Прочитано 60321 раз)
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Re: Привожу в порядок Suburban
« Ответ #195 : Ноябрь 06, 2013, 12:14:13 am »
на дизелях стартеры стоят очень мощные, поэтому и крепятся на 3 болтах, что выдерживали огромный крутящий момент.
)))))А тяжелые какие!))))
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #196 : Ноябрь 06, 2013, 02:11:25 am »
Оригинальные болты интересны наличием насечки. Я так предполагаю, что они как раз задают болту линию излома. Ну, чтобы, если уж поломаются, не выковыривать их из блока, а пассатижами спокойно выкрутить обломки. Но это на уровне предположения.
Да, насечку на последнем магикане успел увидеть))) но сломался он не по насечкам, а как и все, по линии перехода в резьбу. Насечки, скорее всего, чтобы не откручивались. Т.к. применение локтайта на горячем двигателе затруднительно.
Старичок, который оставил теплые воспоминания: Chevy Suburban 2500, 6.5TD, 94
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #197 : Ноябрь 24, 2013, 12:02:08 am »
Вот такая штука приключилась за последние два дня:
-решил очаги коррозии обработать преобразователем, а затем мовилем с цинком до весны. Металлической щеткой в крыле дырку проковырял. По линии молдинга.
-сегодня задом для разгрузки заезжал на бордюр, наехал на собственный передний брызговик... Оторвал его почти.
И походу. подушки просятся на замену, т.к. при диагональных кренах салон стонет.
Надо срочно пролечивать карму)))
Друзья, кому помочь за спасибо?)
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #198 : Ноябрь 24, 2013, 09:46:36 am »
У меня жена в прихожей ремонт затеяла. Потолки белить умеешь?  ;D
Лови плюсик для очистки кармы. Просто так.
По поводу коррозии. На мой взгляд ты немного перемудрил. Если решил обработать преобразователем, то потом грунтуй и крась. Мовилем лучше обрабатывать прямо по ржавчине. Мовиль работает также почти, как Раст-Стоп - пропитывает и консервирует место коррозии. ИМХО
« Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2013, 09:50:40 am от valyidol »
Chevrolet Suburban 1994 turbo diesel
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Главное во всяком искусстве - это чувство меры.
« Ответ #199 : Ноябрь 24, 2013, 10:33:41 am »
Редукторные надо ставить))
Из опыта....мыть надо водой после....
А уже потом защищать!
Или протекторными грунтами сразу))
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #200 : Ноябрь 24, 2013, 12:29:41 pm »
Благодарю!))
Обработаю без преобразователя до весны, а там все же сниму крылья, посмотрю на них изнутри. К тому моменту, может соберу простенькую эжекторную пескоструйку))) Вернее, пистолет то куплю, а вот баллон и фурнитуру надо сварганить. Накачивать беркутом буду. Он хорош.
Потолки... ни когда не делал((( В квартирном вопросе весьма рекомендуют белую краску с микрочастицами мрамора - свет отражает.
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #201 : Ноябрь 24, 2013, 12:32:28 pm »
Я после щеткой снова проходился. Бело-сера труха осыпалась.
Но пока так сделал только в двух местах. Замовилю все нафиг до весны.
Оффлайн Сиржант
« Ответ #202 : Ноябрь 24, 2013, 11:12:03 pm »
..Здравствуйте всем титанам. По поводу подушек коненых позвольте полюбопытствовать...у меня им тоже концы. пытался найти в академии-нету на сильвераду..может субуровские и сильверадные для 6.5 тд  одинаковые подушки?..мучиюсь я по этому поводу...
Москва и окрестности. Столярка, ремонт и просто красивые вещи.Всегда на связи 8965 432 26 27
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #203 : Ноябрь 25, 2013, 01:29:22 pm »
каких подушек?  :o если ты про подушки двигателя, то это одна история, если про кузовные подушки, то другая. что такое "подушки коненые" вряд ли кто угадает ИМХО
« Последнее редактирование: Ноябрь 25, 2013, 01:31:00 pm от valyidol »
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #204 : Ноябрь 25, 2013, 10:39:45 pm »
ой, да, кузовные. Детально не осматривал, но стон кузова при наездах одним колесом на бордюр например, говорит о том, что подушки кузова надо поменять.
Вероятно, попутно лифтану на чуток. 2-2.5" например)))
Понравилась методика с зиловскими подушками.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #205 : Ноябрь 26, 2013, 12:21:38 am »
И бампер переносить придется! И тапки будут малы!ну и тд. ;D
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #206 : Ноябрь 26, 2013, 09:57:55 am »
бампер можно и не переносить. просто машина будет щербатой  ;D
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #207 : Ноябрь 26, 2013, 04:18:49 pm »
Ага! И без тапок будут колёсики малы. ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #208 : Ноябрь 26, 2013, 09:33:57 pm »
Перенос бампера вроде вполне тривиален. А тапки из-за 5-7см не факт, что будут уж слишком куцо смотреться. Конечно, в мечтах поставить сталь от военного хаммера))) 35 резина, бэдлок, ранфлэт)))
Оффлайн Berserker
  • зачОООтка: +5/-0
  • Suburban
    • АйТи Релайб
« Ответ #209 : Декабрь 01, 2013, 01:45:40 pm »
Хон сервис и мади отказались смотреть двигатель...
в хонсервисе работа по переборке 80тр, снять поставить 20тр (могу чуть ошибиться).
