Помогите, товарищи, советом!
Сабж - Tahoe 410
При движении на скорости примерно 10-15 км/ч отчётливо слышен глухой стук спереди снизу, такой, как будто бы колесо сильно спустило и бьётся. Не понятно, то ли слева, то ли по центру.
Стук увеличивает частоту с увеличением скорости. На скорости более 40 его практически не замечаешь, а может он и пропадает...
На нейтралке накатом стук тоже есть. Стоя на месте - стука нет. Так что, вроде не дрыгатель и не коробас.
Частота стука вроде бы выше частоты вращения колёс.
Болты затянуты. Колёса повывешивал - покрутил, вроде, подшипник не гудит (хотя, кто знает как под нагрузкой будет).
В общем, какие тут могут быть варианты? Может ли при равномерном стуке причиной быть крестовина или просто дисбаланс кардана? Или привод? Или, тьфу-тьфу-тьфу - раздатка?
Может как то ещё подиагносцировать перед поездкой на сервис?
