Автор Тема: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ (246)  (Прочитано 76015 раз)
Re: Ремонт раздатки с круглой ТАХИ
« Ответ #15 : Ноябрь 21, 2012, 12:28:43 am »
ИМХО это тот случай когда вовремя сделанная профилактика избавит от необходимости возможного дорогостоящего лечения в дальнейшем. Лучше перебдеть.
У моей раздатки уже пропилило насквозь.
 Да. Надо было ехать.... ;)
 Кстати,заколхозить можно вставки....
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #16 : Ноябрь 21, 2012, 12:32:19 am »
Да можно при желании вообще токарю заказать деталь аналогичную той что на ибее продают, я так думаю. Но если сроки не жмут и ревизия раздатки планируется заранее то наверное проще ее там же на ибее и купить готовую.
« Ответ #17 : Ноябрь 21, 2012, 12:35:18 am »
 Подвернулась моя раздатка - купил занедорого... :)
 На ней и сделаю :) :)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
« Ответ #18 : Январь 20, 2014, 10:23:43 pm »
Приветствую, гопода. Настало время рассказать, что я нарыл по нашей раздатке, после того,как она потекла.
Возможно, эта информация окажется полезна не только новичкам, но и сокланам поопытнее. Вся эта информация озвучивалась в "Клубе любителей лизать раздатки", но, серьезно полагаю, что оттуда многие не рискнут ее черпать ;D
Итак, раздатка New Process 246
Итак. У нашей раздатки есть одно больное место- задняя часть корпуса, которую  раздалбывает маслонасос, сорвавшийся с копеечных стопорных клипс, и приводящий к дорогостоящему ремонту.
Проблема, как мы знаем, решается при помощи, копеечного стпорного кольца, которое может привезти Марат.
Паллиативное решение проблемы, найденное мной на время поисков раздатки еще в июле, и держащее дырку до сих пор заключается в нанесении на  дырку не просто эпоксилина, как рекомендуют знатоки на форуме, и который раскрашивается через пару недель.
Технология такова- зачищаем наждачкой вокруг дырки. Потом ацетоном обезжириваем. Наносим вокруг отверстия жидкие гвозди. После того как гвозди подсохнут, напильником их делаем шероховатыми, и потом уже клеим эпоксилин.
Самая важная информация для тех, кто будет искать раздатку б/у, или заказывать из штатов.
Когда вы вручную попробуете переключить режимы раздатки гаечным ключом, например, вы с удивлением обнаружите,что раздатка переключает 4lo-N-4HI а 2HI упорно не встает. Я так перебрал три раздатки. Звонки мастерам- коробочникам получили единогласный ответ- коробка поломата.
А на самом деле...
На самом деле раздатка номер 246 имеет постоянный полный привод без дифференциала!!!
Отключение ПП реализовано путем отсоединения переднего моста от кардана.
Режим авто4д, очевидно, реализуется путем подключения переднего моста и отработкой в самой раздатке двух пакетов фрикционов, гасящих удар.
Надеюсь, инфа окажется полезной.
« Последнее редактирование: Январь 21, 2014, 11:28:49 pm от Шершень »
« Ответ #19 : Январь 21, 2014, 12:34:42 am »
Когда вы попробуете переключить режимы раздатки, вы с удивлением обнаружите,что раздатка переключает 4lo-N-4HI а 2HI упорно не встает. Я так перебрал три раздатки. Звонки мастерам- коробочникам получили единогласный ответ- коробка поломата.
А на самом деле...
Отключение ПП реализовано путем отсоединения переднего моста от кардана. Поэтому передний кардан вращается всегда при движении авто. В паре сервисов мастера, пытаясь прокрутить передний кардан сокрушенно цокали и сулили необходимость перебора раздатки.
 Информация вредна)) :) ;)
Оффлайн Шершень
« Ответ #20 : Январь 21, 2014, 12:37:26 am »
А на самом деле...
Чойта? :o
« Ответ #21 : Январь 21, 2014, 12:42:55 am »
 Чтобы мне правильно сформулировать ответ, постарайся еще раз внимательно и более детально написать процитированное))
Оффлайн Шершень
« Ответ #22 : Январь 21, 2014, 01:31:27 am »
Я все еще не понимаю
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #23 : Январь 21, 2014, 01:40:30 am »
по мне так все понятно и полезно написано...
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #24 : Январь 21, 2014, 07:24:05 am »
Я только мышь навел осу плюс поставить как амик что-то возмутился. И вопрос - если у меня на режиме 2 хай не крутится кардан передний, а в режиме 4 хай крутится, то какая у меня раздатка?
« Последнее редактирование: Январь 21, 2014, 07:25:37 am от Старый_партизан »
« Ответ #25 : Январь 21, 2014, 07:30:30 am »
Chevy Tahoe 5.7 Vortec 98г AWD
У тебя написано  - 246 :)
« Ответ #26 : Январь 21, 2014, 07:31:49 am »
Михалыч,но кардан-то не крутится!
« Ответ #27 : Январь 21, 2014, 07:36:46 am »
Он и не должен :D ;D
Оффлайн Шершень
« Ответ #28 : Январь 21, 2014, 10:33:21 am »
Стоп, товарищи.
На 246-й раздатке передний и задний карданы всегда крутятся вместе. ???
Партизан- авторежим есть в раздатке?
« Ответ #29 : Январь 21, 2014, 11:15:49 am »
есть. потому и спрашиваю, что у меня за раздатка  ???
