Режим 4HI скорее всего реализован максимальным сжатием фрикционов
Это очевидно,а не предположительно.. :)Чего гадать?
Андрей, вот здесь и кроется закавыка!
Повторюсь я не нищеброд, энкодер могу позволить себе купить, но хочу всё же понять, что и как и почему.
Если мы к примеру, реализуем простейшую схему для управления "современной" "машинкой" переднего моста(речь о том, чтоб вообще выкинуть энкодер!) предположим, из 2 реле(я пока не занимался, прикидками, может, обойдёмся и одним- в любом случае, КВ(концевой выключатель ) должен быть задействован), лампочки, тумблера) и кучки проводов(включение/отключение переднего моста + "визуализация"), то Если!!!
1. Если режим 4HI реализован "СЖАТИЕМ"(Ос, прошу прощения за ЗАГЛАВНЫЕ буквы, это для "экспрессии"
), то увы, нихрена не выйдет с включением "машинки" переднего моста, увы..
Вал переключения (linkage) находится в положении 2HI(фрикционы не сжаты!), а обеспечить их сжатие без энкодера просто нереально.
2. Если движение вала переключения ВНИЗ разгружает фрикционы, то тогда п.1 полная фигня.
Подозреваю, что п.1 это более вероятно.
Тогда...
Всё просто - убираем или коммутируем совместно с движком энкодера тормоз энкодера, собираем релейную схему для управления двигателем энкодера и машинкой переднего моста и вроде бы счастье(фактически, убираем "мозг" полного привода)
В принципе, это реализация дистанционного включения для Хаммеровской раздатки, "свапнутой" на GMT-400.
Бредовый вариант(не пробовал!) - выкидываем нафиг кожух движка энкодера и тормоз и каким либо образом "удлиняем" вал двигателя(тросик спидометра?) и вручную выводим вал в нужное положение(что-то типа ручного управления)
Да, всё написанное, пожалуй, звучит собачьим бредом, но вот какого хрена надо этой тряхомудии при абсолютно исправном энкодере и проводке вкупе с датчиками?
Ведь исписаны массы страниц как у нас, так и у америкосов.
Да, сканер TECH-2 нам всем в помощь, но вот здесь..
Я нищеброд, увы...
Сумма от 100круб для меня всё-же чуть высока(но этот девайс в перечне "приоритетных мечт")
В общем, позвоню Ваньке, пусть помучит раздатку.
Блин, аж домой захотел!
Насколько проще(и приятнее) лазить в грязной робе под Тахо, ковыряться в его "кишках", чем "решать нерешаемое"!
