Автор Тема: Даа детка этот птах великолепен!! (GMT840)  (Прочитано 32096 раз)
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
Re: Даа детка этот птах великолепен!! (GMT840)
« Ответ #90 : Сентябрь 24, 2013, 09:41:23 pm »
Поздравляю с прогрессом доведения машины под себя! Главное не делай как я - довести до идеала и продать! В приборку и всевозможные кнопки пока не стал пока вставлять диоды?
Спасибо! Всё было перепаяно продаваном на синие диоды, при покупке мною моргал 1 диод на руле. Сейчас почти все диоды передохли, жива только подсветка магнитолы (полностью всё горит синим) и верхнего блока климата :) и 1 диод моргает в приборке)) Думаю что делать, ночью что бы узнать скорость включаю подсветку салона)))
Оффлайн AxyX
« Ответ #91 : Сентябрь 24, 2013, 11:33:25 pm »
Я уже задиодил три машины за последние 2 месяца, пробовал сделать целиком красную, зеленую и белую. Как не странно - красная получилась лучше и приятнее всего. Если интересно, как сделать надежно и долговечно - могу отписаться в личку.
« Последнее редактирование: Сентябрь 24, 2013, 11:47:33 pm от AxyX »
Всегда рад помочь, если что - восемь937181НольАдынАдынАдын
Плазменная резка на японском станке с ЧПУ, вырежу вам любую хреновину из металла толщиной от 1мм до 25мм
https://vk.com/plazma_kinel
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #92 : Октябрь 21, 2013, 12:31:10 am »
Занялся подсветкой, зацените)) Цвета с камеры чуть гуляют от синего до зеленовато-синего, в реале всё светится мягким синим цветом)) Самое сложное из работ - запихнуть нижние кнопки в руль, минут 15 ушло на обе из-за коротких проводов.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2016, 10:42:54 am от kill_ka »
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #93 : Ноябрь 21, 2013, 08:53:16 pm »
Экспериментируем с внешностью:) в данный момент работаю над оптикой, думаю вставлять линзованную хеллу ближнего света.
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2016, 10:41:21 am от kill_ka »
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #94 : Январь 23, 2014, 09:06:20 pm »
Блин, сегодня затроил двигатель(( Завожу всё как обычно и чую двиг трясет, выскочила ошибка p0300 (множественные пропуски зажигания). Стою думаю что делать и возникла идея переключиться на газ (стоит оборудование от предыдущего хоз, но езжу на бензе). Переключаю - всё отлично работает, чек пропал, трясти перестало. До работы доехал на газу, наблюдал по дороге машину - если крутить более 3к, то видимо переключение идет на бенз и опять начинается расколбас со всеми вытекающими. Позже смотрел на сканере ошибки - к p0300 добавились p0303 (пропуск 3 цил) и p0171 (бедная смесь 1 банк). Вечером доехал домой в спокойном режиме - ниодной ошибки, ехал как буд то всегда на бензине. Что это? Тк на газу всё отлично делаю вывод что с зажиганием и воздухом всё хорошо. Остается топливо - форсунки (чистил на стенде химией в лаки летом), либо, что более вероятно бензонасос? ((( Есть мысли у кого?
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #95 : Январь 23, 2014, 09:25:21 pm »
добро пожаловать в наш клуб  ;D но судя по ошибке Р0171 можешь отделаться заменой лямд !
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #96 : Январь 23, 2014, 09:32:08 pm »
Серег, так с газом же всё ок работает вот что меня смущает! p0171 выскочила скорее всего изза нехватки топлива в системе, да и была она всего 1 раз за день, в остальных случаях моих тестов/испытаний выскакивала p0300. Блин а может форсунки засрались, но я не заправлялся неделю, может свежего бенза ливануть с какой нить промывайкой?
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #97 : Январь 23, 2014, 09:36:40 pm »
вот этого не надо делать пока....
ты пока недельку покатайся на бензине, заправляйся нормальным бензом на нормальных АЗС ! Если не пройдет то тут только хороший диагност и хороший сканер покажет....
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #98 : Январь 24, 2014, 06:56:07 pm »
Сегодня всё опять заработало  :o Целый день по дорогам, ни намека на вчерашние тупняки. Форсунки вряд ли бы очистились за ночь, вывод - затупили мозги) Я кстати аккумулятор снимал на заряд, думал не связано, тк до этого таких проблем небыло.
Оффлайн Серег@
  • зачОООтка: +54/-1
« Ответ #99 : Январь 24, 2014, 10:53:49 pm »
не спеши делать выводы, покатайся пока...... :)
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #100 : Февраль 04, 2014, 08:41:04 pm »
Больше такого не было... выдохнул:)
Пара свежих фоток намытой машины)
« Последнее редактирование: Апрель 30, 2016, 10:42:41 am от kill_ka »
Оффлайн Uh
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #101 : Февраль 04, 2014, 11:33:29 pm »
дефлекторы купил?
История моей 840й http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=37411.0
Мои фотоотчеты живут тут http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=41039.0
Ищу работу! Интим не предлагать
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
« Ответ #102 : Февраль 04, 2014, 11:59:22 pm »
А диоды какие ставил? И где брал, если не секрет конечно. ;)
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн kill_ka
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #103 : Февраль 05, 2014, 10:14:46 am »
дефлекторы купил?
Купил на капот)) ventshade 25902
Какие секреты)) покупал тут www.usspeedo.com/led-kits/ на выбор есть еще белые зеленые и красные
Оффлайн marganus
« Ответ #104 : Февраль 05, 2014, 04:20:33 pm »
Для меня это турецкая грамота!
Лада веста sw 2020
